Golf 4 1.9 tdi 99r Nie odpala Nie świeci kontrolka świec
Isiexx
Post autor: Isiexx » pt sty 22, 2021 18:09
Dzień dobry, jeśli pisze w złym dziale to prosze o przeniesienie.
Wiec tak: golf działał idealnie do momentu kiedy któregoś razu zwyczajnie został zgaszony i stał 5 dni sobie pod chmurką, kiedy chciałem go odpalić już niestety odmowił współpracy, kręci ale nie odpala, kontrolka świec żarowych sie nie świeci, nawet przy mimusowych temp.
Słynny przekaźnik 109 został sprwdzony, nawet w innym samochodzie działal. Bezpieczniki wporządku wszystkie sprawdzane 2x ;) na plaka nie odpala ;) + bezpośrednio był podawany na zaworek również nie odpalał.
Co można jeszcze sprawdzić??
Czy może to być ecu bądz instalacja ?
Jakiś sposób na sprawdzenie ecu oraz instalacji całej ?
Dodam też że probowałem podłaczyć sie pod vaga ale nie czyta nawet komputer go ;)
Licze na pomoc ;)
marcin7x5
Re: Golf 4 1.9 tdi 99r Nie odpala Nie świeci kontrolka świec
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 18:42
I tu szukaj przyczyny. Sprawdź na przekaźniku 109 czy jest zasilanie po kostce stacyjki. Bardzo prawdopodobne że to ona jest winna.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 22, 2021 22:09
Na 99 procent zimny lut na przekaźniku 109. Wyciągnij gonrizbuez i na tym.uzwojeniu z cienkiego drutu cyknij lutownica dwa końce.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 22:16
Podobno sprawdzany był na innym aucie....ale nie zaszkodzi przelutować.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt sty 22, 2021 22:30
Isiexx pisze:
Licze na pomoc ;)
Czy oprócz braku kontrolki świec nie działa jeszcze coś ? typu radio , wentylator , bądź inne urządzenia działające po przekręceniu kluczyka ? jeśli tak to Ja obstawiałbym kostkę stacyjki ,bądź listek który przełącza pozycje w kostce stacyjki, podobny przypadek miał kolega który kupił moją octavkę , po 20latach padła dopiero kostka stacyjki , były jeszcze oryginalnie po blombowane śruby na stacyjce .ok
Ja był poszedł tym tropem. :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
wesol
Post autor: wesol » pt sty 22, 2021 23:10
Prosta spraw. Jak przy próbie odpalania auto oczewiscie nie uruchamia się. Podpięty vcds nie może się połączyć z ecm silnika ale łączy się z ABS, poduszkami i innymi rzeczami to na stówę przekaźnik 109 robi problem.
