[mk6] 1.6 BSE dziwne odgłosy silnika albo moje przewrażliwienie.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt sty 05, 2021 19:04
Kupiłem Golfa 6 ponad 3 mc temu, silnik 1.6 BSE z instalacją LPG. Silnik pracuje w miarę OK, oleju nie bierze, sprawdzam co 2 tyg, cały czas jest tyle samo, płyn chłodzący tak samo. Popychaczy nie klepią, jak temperatura spadnie kilka stopni poniżej 0 to przez 2 sekundy je słychać, nie faluje na wolnych obrotach. Podczas przyśpieszania(szczególnie między 2k a 2,6k obrotów) słychać jakby coś terkotało, nie jest to klepanie czy klekotanie jak diesel, nie jest to też metaliczny dźwięk, na wolnych obrotach tego nie słychać. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Teraz nie wiem czy to tak ma być, bo ten silnik tak ma i mój słuch jest bardzo wrażliwy czy coś już wysiada ? Nie byłem z tym u mechanika by mnie nie wyśmiał, że szukam awarii na siłę.
marcin7x5
[mk6] Re: 1.6 BSE dziwne odgłosy silnika albo moje przewrażliwienie.
Post autor: marcin7x5 » wt sty 05, 2021 21:54
Czy to występuje na zimnym silniku czy tylko na rozgrzanym czy może cały czas? Czy jak to występuje to na jakim biegu jedziesz w tym momencie czy bez różnicy? Trochę słabo to opisałeś aby coś podpowiedzieć.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt sty 05, 2021 23:03
Występuje to cały czas niezależnie jaka jest temperatura silnika, również niezależnie od rodzaju paliwa. Wydaje mi się, że najbardziej to słychać na 3 i 4 biegu przy przyspieszaniu. Nie sprawdziłem czy to występuje jak skrzynia jest na "luzie" przy zwiększaniu obrotów. Z początku wydawało mi się, że po prostu silnik w przedziale 2k - 2.6k jest najbardziej obciążony.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2021 17:30
Warunki w jakich to występuje są ważne bo wtedy ukierunkują poszukiwania. Jeżeli tylko podczas jazdy to może być to grzechot hydraulicznych popychaczy zaworów, może być też przyczyną jakiegoś poluzowanego detalu który wpada w rezonans w tym przedziale obrotów.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw sty 07, 2021 18:18
marcin7x5 pisze:
Muszę się poprawić, jednak na benzynie nie ma tego dzwięku. Wczoraj nie miałem gdzie gazu zatankować to jeździłem na Pb. A mogą to być wtryski LPG ? Po otwarciu maski pierwsze co słychać na wolnych obrotach to właśnie wtryski. Moje wtryski nie są ciche, ale ponoć te tak mają. Co o tym myślisz ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2021 18:24
Mogą być wtryski a może być za uboga mieszanka...
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw sty 07, 2021 20:09
A gazownik da radę to sprawdzić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2021 20:12
Oczywiście że tak. Jeżeli to prawdziwy fachowiec a nie tylko znafca komputera...
Wróć do „Benzyna”
