Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
samnaprawiam75
Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
Silnik: BCB
Post autor: samnaprawiam75 » pn sty 04, 2021 21:47
Mam taki problem bo czy jest zimno czy ciepło to muszę dłużej odpalać .Musze sprawdzić świece ,cewki ,pompę paliwa,moduł silnika((komputer) ,wtryski,czujnik temperatury wody ,przepustnice .
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2021 18:25 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 10 razy.
marcin7x5
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: marcin7x5 » pn sty 04, 2021 22:26
Skoro czuć paliwem to zapewne problem jest z zapłonem czyli świece i lub cewki zapłonowe. Może być też zabrudzona przepustnica lub lejące wtryskiwacze. Tu trzeba weryfikować krok po kroku. Masz zapisane jakieś błędy?
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 05, 2021 09:56
Jak usuniesz wężyk z filtra węglowego to rozszczelniasz kolektor ssący - stad problem z obrotami. Na probe możesz zdjąć ale zaślep go jakaś śrubka M8 i zobacz co się będzie działo przy odpalaniu. Jakie bledy byly? Jest LPG?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 05, 2021 21:59
To zdejmij wężyk ale nie z zaworka a ten co dochodzi od zbiornika paliwa. Można też dmuchnąć w niego powietrzem przy odkręconym korku wlewu paliwa. Powinno być drożne. Zrób próbę uruchomienia silnika ale wcześniej odkręć korek wlewu paliwa.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 05, 2021 23:56
Nic nie poleci bo to jest pochłaniacz par - jeśli poleciałoby paliwo to byłoby bardzo źle.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2021 17:22
Masz zdjąć wężyk z obudowy pochłaniacza par paliwa. Potem patrzysz czy na korku wlewu paliwa nadal jest podciśnienie. Nie powinno być ale jeśli nadal jest to problem leży po stronie rury wlewu paliwa i jej odpowietrzenia. Czy jak tankujesz paliwo to czy często odbija pistolet na nalewania?
Jeżeli na korku wlewu paliwa masz podciśnienie to odkręć korek i dopiero wtedy zrób próbę uruchomienia silnika.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2021 19:49
Można też zrobić próbę uruchomienia silnika z kilkukrotnie uruchamianą pompą paliwa aby nabiła ciśnienia na listwie wtryskiwaczy zanim zaczniesz rozruch silnika.
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2021 20:45
a takie małe pytanie - jak otwierasz pierwszy raz rano samochód to pracuje pompa paliwa przez kilka sekund (słychać zaraz po otwarciu drzwi). Bo oryginalnie właśnie tak jest, że otwarcie drzwi uruchamia na chwilę pompę paliwa żeby podnieść ciśnienie paliwa. Potem jak już kręcisz rozrusznikiem to załącza się znowu pompa.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2021 21:08
zastanawia mnie to podciśnienie. Coś może jest przypchane bo tak nie powinno być.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2021 18:23
Jeżeli odkręcasz korek i słychać syk powietrza to raczej jest nadciśnienie w baku i uchodzi po zluzowaniu korka wlewu paliwa. Zarówno nadciśnienie i podciśnienie nie powinno występować. Oba świadczą o problemie z odpowietrzeniem zbiornika.
Co do uruchamiania to te silniki albo raczej sterowniki silnika mają tak że jak przekręcisz kluczyk i czekasz jakiś dłuższy czas to nie odpalają. U mnie jest to ok 1 min po zgaśnięciu kontrolek... niemniej jednak nie jest to kilka sekund.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 07, 2021 23:30
Poszukaj w etce schematu. Tam chyba idzie jeszcze wężyk od zbiornika do wlewu paliwa.
Zawór z evapu to jest zaworek jednokierunkowy czyli puszcza tylko w stronę kolektora ssącego. Można dmuchnąć w niego lub zasysać powietrze. Jak będzie zasysało to jest niesprawny ale wtedy miałbyś błąd o zbyt bogatej mieszance.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 08, 2021 17:40
Jak masz gdzie to sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa paliwa. Filtr paliwa kiedy wymieniany?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Mokry regulator ciśnienia paliwa
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 14:19
Jeśli paliwo jest w wężyku,to do wymiany,listwę trzymają dwie sruby T30 widoczne na zdjeciu,listwę trzymają wtryski trzeba podważać i wyskoczą
myszazro
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 14:31
Tak,chyba ze jesteś takim szczesciarzem i się popsuł ale to mało prawdopodobne
