[MK 3] -combi-Wycieraczka + ogrzewanie
tekcop
Post autor: tekcop » sob wrz 09, 2006 22:22
Witam serdecznie .Mam taki problemik z ogrzewaniem tylnej szyby w combiaku,jak wczanczam ogrzewanie tylnej szyby to też włancza sie wycieraczka tylnej szyby i szukam przyczyny -przypuszczam że gdzieś jest przepięcie na kabelkach bo patrząc na schemacik te dwie rzeczy maja wspólny kabelek i przekaźnik.Może ktoś miał też taki problem i pomoże mi go szybciej rozwiązać.A jak nie to będe sam darł wszystko od początku do końca .
Licze na pomocną dłoń :bigok:
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 23:00 przez tekcop, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBEK
Post autor: KUBEK » sob wrz 09, 2006 22:32
Ja nie miałem takiego problemu ale na 90% masz uszkodzoną instalację pomiędzy nadwoziem i klapą bagażnika (w gumowej osłonie). Zacznij sprawdzanie instalacji od tego miejsca. Podrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 09, 2006 22:39
tekcop pisze:e dwie rzeczy maja wspólny kabelek i przekaźnik.M
Nie za bardzo. Wspólny przekaźnik to owszem jest ale do tzw lini X która zasila też różne inne urządzenia z przerwą przy uruchamianiu rozrusznika (np gasną światła mijania lub długie jak zapalasz).
I patrząc na schemacik nie bardzo co innego moge wywnioskować jak to że masz jakieś głupie zwarcie, może kable w mieszku przy klapie się przetarły i zwarły, lub brak gdzieś masy.
tekcop
Post autor: tekcop » sob wrz 09, 2006 22:53
Nie widziałem tam uszkodzenia bo dziś zdarłem tą gymke i wszystko ok -może pod izolacją-ale miałem tak wcześniej i poruszałem kablami przy włączniku ogrzewania i przez jakis czas było dobrze a teraz znowu mnie wk...... :grrr: -odwieczna walka z przeciwnościami martwej natury z metalu i tekstolitu.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob wrz 09, 2006 23:02
tekcop pisze:ale miałem tak wcześniej i poruszałem kablami przy włączniku ogrzewania i przez jakis czas było dobrze a teraz znowu
Sam sobie odpowiedziales na pytanie gdzie szukac przyczyny - wyciagnij przelacznik, sprawdz w ktorym miejscu ruszales te kable, obetnij tam i zarob ponownie koncowke
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tekcop
Post autor: tekcop » czw wrz 14, 2006 12:34
Zrobione. W klapie byłyy w mieszku w 2-miejsca poprzecinane kable -zaizolowałem i chodzi .Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
