Chłodniczka oleju
beRRo
Silnik: AKL
Chłodniczka oleju
Post autor: beRRo » sob sty 02, 2021 18:37
Witam, mam wyciek oleju w górnej części chłodniczki oleju. Pytanie brzmi, czy mogło coś zostać nie dokręcone ponieważ naprawa była 2lata temu tego samego elementu, lecz wtedy to wyciek był potężny. Dziś widać że jest tam mokro od oleju i cieknie po woli.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Chłodniczka oleju
Post autor: muszkatobiasz » sob sty 02, 2021 20:50
to trzyma jedna nakrętka wymienić gumowe uszczelki i będzie ok
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob sty 02, 2021 21:37
muszkatobiasz pisze:
Takie uszczelki mają jakieś oznaczenie lub dobry zamiennik gdzie polecacie?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob sty 02, 2021 22:58
Pewnie że mają. Tu sobie znajdź -> https://auto-plus.pl/make.asp?t=50&h=5&oem=volkswagen
Ja zamawiałem po numerze w ASO Skody, jakieś grosze ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob sty 02, 2021 23:41
A tam tylko jedna uszczelka się znajduje czy więcej jest oringów?
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 03, 2021 00:51
Od dołu masz plastikowa śrubę. Są dwie różne uszczelki. Jedną nad chlidniczka jedna pod.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz sty 03, 2021 01:38
wesol pisze:
To teraz co mam kupić dwie czy tą górną? Jutro wyśle zdjęcie gdzie to leci dokładnie.
Plastikowe śruby to może się poluzowała...
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 03, 2021 09:00
Łeb śruby jest plastikowy. Gwint stalowy. Idzie od dołu ta śruba uszczelka, chlidniczka, znowu uszczelka i korpus filtra oleju. Uszczelki są różne i zależne też od wersji silnikowej. Czyli inne uszczelki np dla większej chlodniczki on silników asz arl.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz sty 03, 2021 23:31
Panowie właśnie w tym miejscu wycieka, tylko od tylnej strony.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn sty 04, 2021 21:06
ale wymień dwie od razu bo poleci na tej dolnej
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn sty 04, 2021 21:40
Powiedzcie gdzie można zamówić takie uszczelki pod dany silnik... Bo już bym z tym odrazu do mechanika pojechał
wesol
Post autor: wesol » wt sty 05, 2021 09:05
ASO. Ja kiedyś płaciłem chyba po 20 zł te uszczelki.n
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn sty 18, 2021 11:40
Panowie a jest możliwość żeby opaska słaba była po latach i leciało wężykiem, bo tak jak wspominałem wcześniej te uszczelki to miałem wymieniane 3lata temu.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn sty 18, 2021 13:04
W tych wężach jest płyn chłodniczy a nie olej.
