Wadliwe działania centralnego zamka
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt gru 29, 2020 09:04
Temat dotyczy Golfa trzydrzwiowego. Centralny zamek nie działa prawidłowo w obu drzwiach. Drzwi kierowcy nie otwierają się wcale podczas otwierania pilotem. Słychać jakby prawidłową pracę zamka. Nic nie zgrzyta. Jednak drzwi są cały czas zaryglowane. Jak otwieram kluczykiem wystarczy, że lekko przekręcę, aby załączyć stycznik, to słychać pracę zamka i odryglowuje się on bez problemu. Nie trzeba przekręcać maksymalnie, żeby odryglowanie nastąpiło mechanicznie. Gdy otworzę kluczykiem, zamykanie działa poprawnie. Drzwi pasażera otwierają się za drugim razem. Przy pierwszym przyciśnięciu przycisku na pilocie słychać pracę zamka, ale drzwi pozostają zaryglowane. Po drugim przyciśnięciu znów słychać pracę zamka i drzwi można otworzyć. Zamykanie działa prawidłowo. Co może być przyczyną? Poprzedni właściciel wymienił siłowniki i przekodował moduł komfortu (o ile taki występuje w tym aucie), żeby klapa podnosiła się po wciśnięciu przycisku na pilocie.
Druga sprawa. Jak drzwi są zaryglowane, to czy powinny się odryglować, gdy zostanie pociągnięta wewnętrzna klamka? W tym przypadku, gdy auto zostało zaryglowane, to nie da się go otworzyć wewnątrz za pomocą klamki. Trzeba najpierw użyć pilota, albo przycisku otwierania na drzwiach.
marcin7x5
Re: Wadliwe działania centralnego zamka
Post autor: marcin7x5 » wt gru 29, 2020 18:53
Skoro były wymieniane siłowniki/zamki drzwi to pytanie na jakie. Jeżeli na zamienniki i w dodatku tanie to jest duże prawdopodobieństwo że znowu się popsuł zamek lub nie jest sprawny mechanicznie całkowicie.
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz sty 03, 2021 23:27
Wymienione zostały tylko siłowniki gazowe na mocniejsze w drzwiach bagażnika. Reszta jest fabryczna. Dodatkowo został przeprogramowany sterownik centralnego zamka, żeby klapa podniosła się samoczynnie po wciśnięciu przycisku na pilocie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 04, 2021 12:22
To trzeba w takim razie sprawdzić zamek drzwi w którym jest problem. Być może trzeba poprawić luty na płytce i będzie ok.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
