[mk4] Problemy podczas dodawania gazu - Obroty w góre a predkosci brak
Jaznb
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Jaznb » wt gru 22, 2020 20:59
Jak w temacie. Niewiem co jest grane a mianowicie gdy jade powiedzmy na biegu 3 (na kazdym jest to samo) i dodaje gazu to obroty idą w górę a auto nie przyspiesza i dopiero gdy delikatnie puszczam peda gazu auto nagle szarpnie i przyspiesza. Objaw jest taki jakbym przy dodawaniu gazu wciskal sprzeglo ze obroty ida w gore a auto przez chwile tak jakby na luzi bylo. Mam nadzieje ze w miare jasno opisalem usterke
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problemy podczas dodawania gazu - Obroty w góre a predkosci brak
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 22, 2020 21:19
wygląda na sprzęgło a jaki silnik tam jest?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 22, 2020 21:27
Zapewne ślizga się już sprzęgło. Docisk i tarcza pewnie do wymiany jest.
Jaznb
Post autor: Jaznb » wt gru 22, 2020 22:37
1.9 TDI 100 kucy. No ale to sie dzieje przy przyspieszaniu (czyli nie wciskam sprzegla to czy faktycznie to objawy sprzegla skoro go przy przyspieszaniu nie wciskam?? no i zauwazylem ze jak ruszam z jedynki to praktycznie sprzeglo musze calkowicie puscic zeby auto zaczelo wogole ruszac z miejsca
Btw. Jakie mogą mnie czekac koszty naprawy? Ps: dwumasa
Ps2: czy mozna zmienic dwumase na zwykle sprzeglo?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 23, 2020 19:43
to będzie sprzęgło już na ostatnich nogach .jeśli dwumas jest dobry to nie trzeba wymieniać dwumasu na nowe. można też założyć sztywne koło
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 23, 2020 20:38
Ewidentnie problemy ze ślizgającym się sprzęgłem. Koszty to popatrz sobie na ceny części i weź to x2....
Wróć do „Układ Napędowy”
