Nie działa ABS, brak błędów
Haitz4
Post autor: Haitz4 » sob gru 19, 2020 21:39
Cześć.
Posiadam golfa 4 1.4 16v z 1998. Od chwili nabycia świeciła się kontrolka abs, więc podpiąłem pod kompa, pokazał błąd czujnika. Po wymianie nie ma już żadnych błędów, kontrolka zapala się tylko na chwilę po przekręceniu zapłonu i później znów na chwilę po odpaleniu silnika. Teraz pojawia się problem, ponieważ abs w ogóle nie działa. Testowałem na różnych nawierzchniach i po gwałtownym wciśnięciu hamulca koła po prostu się blokują i tyle, zero reakcji. Znajomy mechanik zasugerował, że jeśli poprzedni właściciel przez długi czas jeździł z niesprawnym czujnikiem, to od braku aktywności coś mogło się zapiec/zaciąć.
Jakieś pomysły co i w jaki sposób diagnozować? Z "specjalnego" sprzętu mam kabelek diagnostyczny.
marcin7x5
Re: Nie działa ABS, brak błędów
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 20, 2020 13:29
Sprawdź bezpieczniki w puszcze nad aku.
Haitz4
Post autor: Haitz4 » pn gru 21, 2020 17:27
Właśnie sprawdziłem i wszystkie są ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 21, 2020 19:22
Zrób test za pomocą vaga. Jak nie zadziała to może być uszkodzony moduł.
Haitz4
Post autor: Haitz4 » czw mar 11, 2021 19:37
Miałem przerwę od grzebania przy tym, ale dzisiaj zrobiłem test abs vcdsem. Nie wiem dokładnie czy tak ma być, ale robiąc output test pompa coś tam powarczała pod maską, jak trzeba było wcisnąć pedał to mocno odbił, więc rozumiem, że pompa jest sprawna. Po tym wszystkim zrobiłem test(akurat deszcz padał) i dalej koła się blokują, zero reakcji.. Co i jak mogę jeszcze sprawdzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 11, 2021 20:04
Sprawdź i porównaj jakie wartości prędkości obrotowej kół widzi sterownik abs. Sprawdź i podaj kodowanie sterownika
Haitz4
Post autor: Haitz4 » czw mar 11, 2021 20:33
Pamiętam, ze jak testowałem jakiś czas temu, to wszystkie czujniki normalnie pokazują prędkość i zdarzała się różnica między nimi typu 1km/h, przy zablokowaniu podczas ostrego hamowania pokazują 0km/h. Później zejdę do auta to podam ten kod sterownika dziś wieczorem albo jutro
Haitz4
Post autor: Haitz4 » czw mar 18, 2021 22:40
Dobra mam. Numer sterownika abs to 1J0 907 379 D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 19, 2021 15:30
Numer numerem ale jakie jeszcze ma kodowanie....
Haitz4
Post autor: Haitz4 » pt mar 19, 2021 22:32
Gdzie to w vcds mam sprawdzić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 20, 2021 21:00
Wybierasz zamiast sterownika silnika sterownik pompy abs. Po połączeniu z nim pokaże ci numer seryjny sterownika a po spodem kodowanie np 10753
Haitz4
Post autor: Haitz4 » sob mar 20, 2021 21:11
Rozumiem że chodzi o software coding? W takim razie jest 03604
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 21, 2021 17:12
Coś mi się kojarzy że w dziale ekekytryka mk4 ktoś podawał kodowania w zależności od wersji silnikowych oraz czy jest samo abs czy z tymi dodatkowymi rzeczami jak esp, asr itd.
