[mk6] wypadanie zapłonu cylindra 2
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn gru 14, 2020 13:20
Witam .
Po długiej nieobecności , zmuszony zostałem do zawitania na forum .
Pacjent golf 6 1.4 16 V jak w temacie . Głowa boli od myślenia i ciężko mi dość do tego co go boli . Wymienione świece i cewki , podmieniony czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu .Co można jeszcze sprawdzić bo chyba z bezsilności pchnę go do ludzi tak jak stoi ,bo słów i nerwów mi już brakuje. Ciśnienie na garach wzorcowe .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
władek111
[mk6] Re: wypadanie zapłonu cylindra 2
Post autor: władek111 » pn gru 14, 2020 13:52
Jest jeszcze wtryskiwacz do sprawdzenia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 14, 2020 18:53
No i jeszcze kabloteka pomiędzy wtryskiem a ecu silnika oraz sam ecu który daje impulsy zarówno do wtrysku jak i cewki zapłonowej...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn gru 14, 2020 23:41
Dzięki za rady , będę jeszcze sprawdzał wasze tropy i dam znać co i jak .
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt gru 18, 2020 12:30
Nerwy puściły poszedł do mechanika ,obaczym co wylezie .
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn gru 21, 2020 21:04
Witam , jestem po diagnozie - podejrzenie upalania się zaworu i uszkodzenie uszczelki pod głowicą , tak że czapka do zdjęcia i robótka . Kolejne koszty , szlag by trafił .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 21, 2020 21:39
Na szczęście to nie aż tak drogi problem aczkolwiek zawsze koszty będą. Pewnie warto rozrząd przy okazji zrobić. A te wypadanie masz na zimnym czy na ciepłym silniku?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn gru 21, 2020 22:52
Rozrząd wymieniony w maju , zapłon wypada na wolnych przy ciepłym , drgania przenosi na budę , to jest tak drażniące że szok . Auto jedzie bez problemów , nie gaśnie , nie szarpie tylko te wolne obroty . wymienione cewki świece itp . nic dalej to samo .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 22, 2020 12:09
To faktycznie mogą być zawory podpalone na wydechu. Bywało tak w tych silnikach i wcześniej.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt gru 22, 2020 20:50
Tak ale już po przekroczeniu 100tys. przebiegu ? auto ma ledwie 105 tysi nakulane - szok .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 22, 2020 21:57
Jeżeli jest tak będzie to trzeba poszukać przyczyny jeszcze gdzie indziej. Może to być np zbyt uboga mieszanka na tym cylindrze. Ogólnie to dziwna sprawa bo przeważnie jest to zawsze drugi cylinder w tego typu przypadkach.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 23, 2020 10:36
Podobny przypadek był w silniku 1.6 16v też vw i w skodzie , co dziwne tyż drugi gornek . Trudno , 4 stycznia mechanik wita w swoich progach -AŁA .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 23, 2020 14:34
Nieraz to jeszcze potrafiła uszkodzić się mość modułu zapłonu w ecu ale to raczej nie było by iskry na 2 cylindrach....
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 23, 2020 20:54
Mam na zapas bo kupiłem myśląc że to będzie to , podmieniłem i pupa blada efekt ten sam. Nic czekamy na naprawę do 4 stycznia . WESOŁYCH ŚWIĄT .
Wróć do „Benzyna”
