[TDI] Czujnik temperatury w kolektorze ssącym Golf 4 1.9 110km
Witam, tak jak w temacie, Gdzie znajduje się czujnik temperatury w kolektorze ssącym? Czy znajduje się on w Map Sensorze? Z tego co wyczytałem w internecie to znajduje się w czujniku Map Sensora ale wolę dopytać.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI] Re: Czujnik temperatury w kolektorze ssącym Golf 4 1.9 110km
Oo, wielkie dzięki, a jakie objawy mogą występować przy uszkodzonym czujniku temperatury w tym map sensorze? Czy możliwe że przez to mi ciężko pali z rana po każdej nocy? I możliwe że przez ten czujnik silnik stracił by trochę mocy?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
mocy może stracić co do palenia to nie. ciężko pali czyli jakie objawy?
Ciężko pali z rana, przez 5 sekund muszę kręcić rozrusznikiem żeby odpalił, zanim pokazał na kompie błąd uszkodzenia czujnika temp. w kolektorze ssącym to szybciej odpalał no i nie miał spadków mocy a teraz jadę i ma moc a za chwilę połowę mocy mniej a za chwilę znowu moc mu wraca i tak na zmianę. Co do tego czujnika mapsensora to on jest tutaj między zbiornikiem płynu spryskiwaczy a reflektorem co nie? I chyba do silnika tdi jest jeden rodzaj tego czujnika?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
to może coś z przewodem przy czujniku bo raczej czujnik jak klęknie to koniec i jest koło lampy i są rodzaje ale jak będzie od 110 to będzie pasować
- areczek0000000
najlepiej wyciągnąć czujnik i zobaczyć jaki jest jego kształt
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
