Wymiana klocków hamulcowych tył
Kowal306
Auto: Golf 7 2016 1.4tsi 125km
Post autor: Kowal306 » pt gru 04, 2020 13:37
Mam do wymiany tylne klocki golf 7 1.4 tsi 125km 2016r elektryczny reczny i moje pytanie brzmi czy można je wymienić normalnie czy jest potrzebny do tego komp byłem u dwóch mechaników i każdy twierdzi co innego :D jeden mowi bez kompa nie da rady drugi ze nie ma problemu jak ktoś robił proszę o podpowiedź
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Wymiana klocków hamulcowych tył
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 05, 2020 23:26
nie robiłem ale będzie podobnie jak w passacie b6
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 06, 2020 12:46
Tak, zgadza się jest identyko. Można cofnąć tłoczek podając odpowiednio napięcie do tego silniczka. Po wymianie trzeba zbliżyć klocki do tarcz. Czyli można zrobić bez kompa ale z kompem chyba wygodniej. Zawodne dość to rozwiązanie z tym elektrycznym. Lepsze jest takie hybrydowe czyli jest tradycyjnie linka i siłownik który naciąga linki razem w przeciwnych stronach obu kół. Tak jak w astrach j czy insigniach.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn gru 07, 2020 08:28
Można jeszcze prościej, odkręcając silniczek od zacisku i kręcąc imbusem w odpowiednią stronę. Taka sama rzeźba, najłatwiej i najszybciej kompem. I tak potem trzeba wciskać tłoczek.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » sob kwie 10, 2021 18:28
Lakierowałem niedawno zaciski i zrobiłem jeszcze prościej- oszukałem go trochę ;). Otworzyłem okno i wcisnąłem hamulec kijem po czym zwolniłem ręczny i zgasiłem zapłon nie otwierając drzwi kierowcy, dzięki temu tłoczki zostały cofnięte i w takim stanie zostały.
Można by też np. rozłączyć akumulator bądź zwyczajnie wykręcić jak przedmówca pisał silniczki.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 10, 2021 22:18
do wymiany klocków nie wystarczy jedynie zwolnić ręczny do zdjęcia zacisku to i owszem i ręczny można normalnie zwolnić nie trzeba przez szybę kijem.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
