[mk4] Golf 1.9 sdi 1998 problem z inspekcją
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
danek_
Post autor: danek_ » czw gru 03, 2020 12:48
Panowie na liczniku ciagle migał napis inspekcja i postanowiłem wykasować ją przez vag com próbowałem według tego http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=4 i innych poradników. Sprawa wygląda tak, że na kanale 2 jest wartość 11 ustawiałem 0 zapisało znikała inspekcja po wyłączeniu zapłonu i włączeniu pojawiął sie z powrotem, na kanale 10 i 11 były wartości 0 jak tylko chciałem zmienić wartość od razu error wyskakiwał w programie. Na kanałach 5 6 i 7 ustawiłem wartości jak na screenie to też z różnych poradników wartości, na kanale 8 nie wiem czemu error wyskakuje.
Po tym wszystkim na kanale 10 udało mi sie ustawić wartość 9 jak chciałem 15 jak w poradniku to error wyskakuje ale za to zniknęła inspekcja na kanale 11 mam wartość 30. Tera pytanie czy te wartości co mam mogą być tak ustawione szczególnie na tym kanale 10 ta wartość 9 to niby by wyszło że kolejne przypomnienie za 9 tyś km będzie. Dzięki za każdą pomoc jak narazie inspekcji nie ma le czy to może tak zostać. Pozdrawiam!
EDIT: czy wartości na kanałach 5 6 i 7 mam dobrze ustawione jakie są domyślne? Przed ustawieniem wartości co są na screenie na każdym kanale miałem wartość 0
a_szczodrak
[mk4] Re: Golf 1.9 sdi 1998 problem z inspekcją
Post autor: a_szczodrak » czw gru 03, 2020 15:26
Przyznaję się bez bicia, że komputera z pełną obsługą VAG-COM jeszcze nie używałem. Ale spróbowałbym skasować inspekcję metodą manualną:
https://www.youtube.com/watch?v=S6KLGU4TqQw
https://www.youtube.com/watch?v=M5SuVBb866w
i zobaczyć, jak zachowa się po tym komputer.
danek_
Post autor: danek_ » czw gru 03, 2020 15:42
Chciałem tak skasować ale coś prawy przycisk na liczniku nie działa w końcu będe musiał wyciągnąć licznik i zobaczyć co jest nie tak z nim
Wróć do „Diagnostyka”
