modyfikacja hamulców Golf R 7
Forum entuzjastów Golfa R, R32
AdamGie
Post autor: AdamGie » śr gru 02, 2020 20:35
Hello Wszystkim,
jestem tu nowy więc się grzecznie witam :)
Pewnie już tu ten temat przerabialiście. Otóż chciałbym wzmocnić przednie hamulce w 7R. Znalazłem gotowe zestawy big brake, np od WRK Brakes (zacisk 6 tłoczków, tarcza 370 mm), Motosport Parts (zaciski 4 tłoczkowe, tarcza 340 mm), Lowrider (zacisk 6 tłoczków, tarcza 375 mm). Nie powiem ... fajne zabawki :) Trochę kosztują takie zestawy. Ja nie będę natomiast upalać samochodu na torze i szukam kompromisu. Słyszałem, że montowane są zaciski od Audi a6, czy SQ5, czy TTS, gdzie nie wymagany jest swap tylko na zasadzie plug and play.
Pytanie czy wiecie jakie zaciski mogą pasować bez stosowania adapterów? Czy jest możliwe zwiększenie średnicy tarczy stosując inny zacisk, który by pasował do obecnych otworów montażowych? Czy jest może ktoś kto oferuje takie zaciski i tarcze?
Pytanie też o Wasze doświadczenia z takimi modami. Czy jak grać to grubo czy chudziej też jest efekt? :)
Będę wdzięczny za informacje.
Adam
wojtek-e30
Re: modyfikacja hamulców Golf R 7
Post autor: wojtek-e30 » śr gru 02, 2020 21:27
Najlepszy byłby WRK + dwuczęściowa tarcza do tego większe tarcze z tyłu na ori zacisku z adapterami od WRK. No i wiadomo, jakiś dobry klocek pokroju DS2500. Tanio nie będzie ale na pewno będziesz zadowolony z efektu.
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » śr gru 23, 2020 14:12
Na ulicę wystarczy zastosować lepszy klocek hamulcowy wg mnie.
KriSSo
Post autor: KriSSo » śr gru 23, 2020 22:01
AdamGie pisze:
4 tłok od Macan pasuje p&p z tarcza DBA T3 4000 340mm. Klocków do wyboru zatrzęsienie. Hamuje bardzo dobrze, do lekkiego Golfa R spokojnie na tzw ulicę wystarczy.
Natomiast zastosowanie lepszego klocka jako alternatywa poprawy hamulców :grin: , no nie, to nie działa niestety. Nie po to dziesiątki właścicieli S3/R/Superba itd wrzuca 4-6-tłoki za grubą kasę, jeśli klocek miałby cokolwiek zmienić. Niestety nie zmieni, bo wciąż mamy do czynienia z kiepskim zaciskiem 1-tłoczkowym.
Tu masz, niedrogi, kompletny i P&P. A poprawa diametralna, zadowolenie gwarantowane.
https://sklep.motosport-parts.pl/golf-7 ... ylko_przód
D1CEZAR
Auto: 7R
Silnik: cjxc
Post autor: D1CEZAR » pt sty 08, 2021 23:06
Witam, ja na serii i 18'' byłem zadowolony ze skuteczności fabrycznych. Po założeniu lekkich 19'' i lekkim programie okazało się już słabo. Zastosowałem przód celowo z RSQ3 365mm na 8-tłoku by zakręcić na zimę 18''.
Mój zestaw zawiera:
*przód
- tarcze 365x34
- zaciski 8-tłoczkowe (RSQ3 8U0)
- klocki ATE
- kierownice powietrza na wahacze AudiSport
- dystanse 3mm
*tył
- tarcze brembo wiercone rozmiar seria 310mm
- klocki ATE
- dystanse 5mm
płyn motul 5.1 i przewody w stalowym oplocie HELL
Reakcja na pedał hamulca wiadomo, że się poprawił no i to czy jadę 120 czy 250 zawsze hamują tak samo. Pasuje pod zwrotnicę bez cudowania.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
lose226
Auto: VW Golf 7.5
Post autor: lose226 » czw sty 14, 2021 04:15
btw. czy po swapie na 4t z porche macan, pasuje Wam 18' koło dojazdowe? Czy macie jakis dystans w zapasie?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2021 17:04
no to w ramach rozrywki - do czego używa się zacisków Ferrari w Maranello
D1CEZAR - ile Cię kosztował taki zestaw co zamontowałeś?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
lose226
Auto: VW Golf 7.5
Post autor: lose226 » ndz sty 17, 2021 18:57
grg474 pisze:
w zasadzie to do tego są stworzone nie? Zatrzymują, zatrzymują, w tym przypadku drzwi :D
lose226
Auto: VW Golf 7.5
Post autor: lose226 » śr sty 20, 2021 11:50
ktoś może montował zestaw od stoptech? Podobno pasują koła oem bez potrzeby dawania dystansów
D1CEZAR
Auto: 7R
Silnik: cjxc
Post autor: D1CEZAR » sob sty 23, 2021 16:04
grg474 pisze:
Nie pamiętam już dokładnie ok 11k.
Wróć do „Golf R”
