Silnik diesla z przeciwstawnymi tłokami
Filmy związane z VW
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw lis 19, 2020 22:07
grg474
Re: Silnik diesla z przeciwstawnymi tłokami
Post autor: grg474 » pn lis 23, 2020 22:48
subaru ma co prawda 4 cylindry ale przeciwstawne tłoki (boxer) w dieslu
https://www.subaru.pl/2017outback_technology.html
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn lis 23, 2020 23:02
Subaru to silnik czterocylindrowy z jednym tłokiem na cylinder. Do tego są głowice, zawory i jednen wał korbowy. Można porównać to do silnika widlastego, tyle że z kątem 180 stopni. Silnik na filmie to zupełnie inna koncepcja. Tam są trzy cylindry i sześć tłoków. Dwa wały korbowe, brak głowicy. No i do tego dwusów.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 24, 2020 17:58
No tu muszą być dwa wały. Silnik może całkiem fajny tylko. Pewnie znacznych rozmiarów przez tą konstrukcje. To żadna nowość bo chyba już o tym myślano przed drugą wojna światowa. Tak jak silniki w samolotach gwiazdowe itp sprawy. Ciekawe jak ma się sprawa z systemem wypuszczania spalin i dostarczania powietrza. Mając głowice mamy nieco chyba lepiej łatwiej. Tu może być nieco gorzej. Generalnie silnik.mysi być konstrukcyjnie prosty a nie skomplikowany. Zresztą kiedyś rozmawiałem z Robertem z tune up bo robił taka astrę h 1.9 CDTI i dłubał ha na większą moc. Wyszło 240 koni ale głowicą się nie wyrabiają i finalnie. Skończyło się na 220 koniach. Niby 16 zaworow a jednak poczciwy 1.9 TDI go pokonał przy 8 zaworach.
Wróć do „Filmy”
