Sonda lambda - jaką wybrać?
keram212
Post autor: keram212 » śr lis 18, 2020 19:30
Witam. Silnik 1.6 (105km) BCB.. Wywala 3 błędy:
17582 - Fuel Trim: Bank 1L Injection Timing Deviation P1174 -35-00--
17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P1178 -35-10 --- Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35- 10 Intermittent
Do tego po odpaleniu nocnym ma ciężko wejść na obroty, prędzej było że przy ruszaniu trzeba bylo na półsprzęgle, a teraz na postoju już nawet nie chce dobrze się przegazować. Wiadomo jak rusze i "źle" operuje gazem to albo kanguruje albo muli albo czasem załapie i leci jak.. Oczywiście wszystko na zimnym silniku - jak ciepły jest okej.
Pytanie.. Padła sonda całkowicie już? Ta przed katem?
Jaką sondę polecacie? (Jest 5 przewodowa), patrzyłem na ceny i NGK mnie trochę przeraża.. dlatego nasuwa mi sie pytanie czy można inne zastosować?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Sonda lambda - jaką wybrać?
Post autor: myszazro » śr lis 18, 2020 19:35
Tylko ngk lza11 v4 nawet innej nie kupuj szkoda zachodu,a cena jest jaka jest
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 18, 2020 20:13
Masz lpg w aucie. Zanim kupisz sondę dobrze ją zdjagnozuj podglądając odczyty w grupach 030-037.
keram212
Post autor: keram212 » śr lis 18, 2020 21:38
marcin7x5 pisze:
Raczej LPG tutaj nic nie robi, mapki pb z lpg praktycznie sie pokrywają, do tego jak jezdze na samej benzynie (lpg odłączone) to też się to dzieje..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 18, 2020 21:48
Jeździłeś na całkowicie odciętym lpg? Być może parownik lub wtryski gazu puszczają i silnik pracuje na 2 typach paliwa jednocześnie. Stąd ecu próbuje skorygować czasy wtrysku..
myszazro
Post autor: myszazro » śr lis 18, 2020 22:20
Przy złych dawkach pluło by P0171 P0172
Dobrze wspomniałeś że najlepiej zrobić porządną diagnozę
keram212
Post autor: keram212 » śr lis 18, 2020 22:41
myszazro pisze:
No rozumiem, tylko skąd w takim razie błąd grzałki lambdy?
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit B1 S1: Electrical Malfunction (P1196)
keram212
Post autor: keram212 » czw lis 19, 2020 16:47
marcin7x5 pisze:
Porobiłem zdjęcia grup od 030 do 037
Zimny silnik:
ObrazekObrazekObrazek
Ciepły:
Poszperałem trochę w necie i wyczytałem, że grupa 041 jest odpowiedzialna za pokazanie grzałek sond, problem jest taki że ktoś tam napisał o zmieniającym sie w 2 bloku on/off (wtedy działa poprawnie), a u mnie na sztywno jest off. Dołączam zdjęcie:
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 19, 2020 18:50
033 powinno być 0.45 a z tym on off to u mnie też nie działa
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 19, 2020 19:55
W grupie 030 same zera a tam chyba powinno być 110 i 111 w pierwszym okienku...
keram212
Post autor: keram212 » czw lis 19, 2020 20:07
myszazro pisze:
Czyli jak mam to rozumieć? Sonda podaje za duże napięcie przez jej uszkodzenie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 19, 2020 20:12
Pompa jonowa w sondzie ma tak regulować aby napięcie na sondzie wynosiło stale ok 0,45v. Jeżeli nie jest w stanie tego osiągnąć to sonda nie działa prawidłowo.
keram212
Post autor: keram212 » czw lis 19, 2020 23:00
marcin7x5 pisze:
Czyli błąd: "17586 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P1178" może mieć coś wspólnego z w/w pompą jonową (przynajmniej tak to rozumiem pod nazwą "pump current").
Może jednak faktycznie trzeba zmienić lambde? :otepienie:
myszazro pisze:
Jeszcze odnośnie grupy 041, rezystnacja 71 Ohm nie jest za duża? :banghead:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt lis 20, 2020 00:10
Lambda do wymiany, kup NTK LZA11-V4 tak jak kolega wcześniej radził.
