Problem z odpaleniem
Jakube
Post autor: Jakube » pn lis 16, 2020 21:15
Witam!
Dziś podłączyłem suboofer do VW 1.6SR . Po zdjęciu klemy (+) i ponownym podłączeniu auto przestało kręcić .
Masa tuby jest w bagażniku za apteczką gdzie masy od lamp więc nie wadzi chyba . Prąd jest radio gra światła są , klemy czyszczone aku "naładowane". Nie mam pomysłów co może być nie tak :grrr:
Jeśli ktoś tak miał lub wie co jest grane to proszę o pomoc :hmm: :helm:
marcin7x5
Re: Problem z odpaleniem
Post autor: marcin7x5 » wt lis 17, 2020 19:08
Słychać z cewki rozrusznika cykanie po przekręceniu kluczyka na rozruch? Jeżeli tak to sprawdź czy gruba plecionka idąca z cewki rozrusznika do rozrusznika jest cała.
Jakube
Post autor: Jakube » wt lis 17, 2020 21:11
Jedyne co słychać jak pompa paliwa pracuje , żadnego cykania nie ma . :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 18, 2020 20:26
To sprawdź za pomocą żarówki lub miernika czy dochodzi zasilanie na czerwonym przewodzie cewki rozrusznika. Jeżeli dochodzi to padła cewka jeżeli nie to być może uszkodzona jest kostka stacyjki....
