[mk3] Lustro reflektora
Witam! Mam taki problem. W jednym reflektorze zobaczyłem że mam luźne lustro. Z tego co zdołałem zobaczyć to trzyma się na jednym zaczepie, a na drugi nie. Chciałem dzisiaj zdjąć przód reflektora, żeby założyć lustro na ten zaczep: ściągnąłem te cztery takie zaczepy-blaszki , ale dalej nie dało się ściągnąć przodu reflektora. Jak to zrobić? Pozdrawiam.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=smoked tu masz pokazane jak rozebrać reflektor. nic tudnego sam też to robiłem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
sklej je silikonem - jeśli masz je zamiar jeszcze kiedyś rozklejać lub klejem FIX ALL firmy SOUDAL jeśli wiesz że dobrze wszystko uszczelniłeś i niebędziesz ich ruszać. Klej lepiej trzyma og silikonu. ja po przyciemnieniu zrobiłem zwykłym silikonem czarnym i jest OK. Ale w pracy używam SOUDALA na dłuższą metę jest lepszy . Ja w przyszłym tygodniu wymieniam zepsute lampy H4 na nowe przyciemnione H1+ H1 ( zmodyfikowanym sposobem MAPETA)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
