problem notoryczny z check in !
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Łuki28
Post autor: Łuki28 » śr lis 11, 2020 15:13
Witam. W moim glfiku kłopot z kontrolka check in ... najpierw blad obieu powietrza wtornego - pompa wymieniona, weże do filtra powietrza i zaworu wymienione na nowe. Przeakaznik otwierajacy zawor sprawny. na izmnym silniku pompa pracuje i po 1min 30 sek slychac jak przestaje pracowac. wymieniony rowniez srodkowy wydech. calosc szczelna od samego kolektora do konca. nastepnym razem wyskoczyl blad czujnik polozenie walka rozrzadu - wstawiony nowy. po dwoch dniach check in znow sie pali. golf z silnkiem 2.0 benzyna , rok 2000 , 223 tys przebiegu bardzo mocno prosze o rade bo nie mam pojecia jak pozbyc sie chcek in na zawsze. z gory dziekuje serdecznie za cenna pomoc.
marcin7x5
Re: problem notoryczny z check in !
Post autor: marcin7x5 » śr lis 11, 2020 22:30
Jakie są kody błędów? Czy zawsze taki sam? Jeżeli tylko ten od czujnika wałku rozrządu to pomimo wymiany czujnika sprawdziłbym wiązkę elektryczną od tego czujnika aż do ECU silnika. Jeżeli nie będzie żadnego zwarcia lub zwiększonego oporu na danych przewodach to może i sam ecu wariuje...
Wróć do „Techniczne”
