MK3 1,6 ABU Problem z wyciekiem płynu chłodniczego
kodek
Post autor: kodek » sob wrz 09, 2006 15:03
Wycieka mi płyn z układu chłodzenia. Nie są to duże ilości ale płynu ubywa. Namierzyłem wyciek ale nie wiem jak zabrać się do naprawienia. Po prawej stronie bloku dokręcony jest do niego taki plastikowy rozdzielacz. odchodzi od niego kilka węży układu chłodzenia. Wyciek jest z pod śruby mocującej ten plastik do bloku. Nie wiem czy to możliwe żeby on samoistnie pękł? W każdym bodź razie chyba trzeba będzie go odkręcić. Nie wiem czy to skąplikowana naprawa. Wydaje mi się że tam gdzieś jest termostat. Gdyby okazało się że jest pęknięty to czy można to kleić. Pytań zadałm kika ale może ktoś z Was miał podobny problem i mi pomoże.
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 15:20 przez kodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kodek
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 09, 2006 15:11
Jedyne co mogę powiedzieć, to nie syp żadnych proszków do uszczelniania, tak zanim się zabierzesz za robotę, bo zatykają one cały układ.
Przy okazji dodaj o jakie aukto chodzi i zmień temat dając np [MK3], [MK4] na początku, żeby moderator Cie nie upomniał.
Pozdro ;)
juby
Post autor: juby » sob wrz 09, 2006 15:18
zdaje mi się że chodzi Ci o taki króciec.
Znajduje się na nim oring, to z powodu jego wywalenia najprawdopodobniej cieknie płyn.
Frakcja Proud Member
kodek
Post autor: kodek » sob wrz 09, 2006 15:26
Tak to z niego. Jak wymienić ten oring. Prosze o radę.
kodek
PREVENT
Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
Silnik: CXXB
Post autor: PREVENT » sob wrz 09, 2006 15:28
Albo oring przepuszcza płyn, albo kruciec pęka. Najlepiej wymień kruciec z oringiem i będzie ok. POZDRO DLA VWMANIAKÓW :pub:
[ Dodano: 09 Wrz 2006 15:35 ]
wymiana jest prosta musisz zlać płyn z układu chłodzenia, odkręcasz ten kruciec ( dwie śruby) i oring masz na wierzchu. Ale proponuje zanim zaczniesz odkręcać to zdejmij węże z krućca i po odkręceniu obejrzyj czy oring przepuszcza czy kruciec jest pęknięty.
juby
Post autor: juby » sob wrz 09, 2006 15:36
Foto odpowiedniej części do tego silnika. kodek, pozdrawiam, ciesze się że mogłem pomóc.
kodek
Post autor: kodek » sob wrz 09, 2006 15:48
Dzięki. Jak kupię kruciec to przystąpię do wymiany.
kodek
marekx2710
Post autor: marekx2710 » ndz wrz 10, 2006 09:04
Witam. Jak uda Ci się kupić ten króciec to napisz prosze ile kosztował i jak udała się wymiana. Mam ten sam silnik i ten sam problem. Pozdrawiam
danson
Post autor: danson » ndz wrz 10, 2006 09:53
Tez kidys wymienialem w swoim MK3 abu taki krociec i kosztowal ok 35-40zl - warto tez zobaczyc czy nie ma pod nim - malych wrzerow na silniku - tez mialem taki przypadek - wtedy sam oring nie uszczelnil i trza bylo jeszcze zasilikonowac. Pozdro
kodek
Post autor: kodek » wt wrz 12, 2006 10:13
Kupiłem kruciec kosztował 40zł. Jutro wymieniam.
kodek
Piotro
Post autor: Piotro » wt wrz 12, 2006 10:43
Witam!
Niedawno mialem ten sam problem z tym samym silnikiem - odkrecilem krociec do okola posmarowalem silikonem i przykrecilem - jak narazie trzyma.
Pozdrawiam.
marek137
Post autor: marek137 » wt wrz 12, 2006 11:37
w zeszłym roku miałem to samo (ABU).... prosta wymiana wystarczył nowy oring i silikon.
jimmi1
Post autor: jimmi1 » wt wrz 12, 2006 20:20
Witam!!!
Ja miałem taki sam problem. Wymieniłem ten kruciec i wycieki ustały.Był pęknięty. Cena zależy od sklepu i typu króćca.Ja za swój w sklepie zapłaciłem 14 zł, a na szrocie za używany chcięli 50zł. Mój był z trzema czujnikami - 1 na dole i 2 na górze.Aha przy wymianie króćca wymień też oringi- uszczelki pod czujnikami,bo później może tamtędy wyciekać płyn. Robótka tak gdzieś na 30 - 45 minut. Pozrdo. Jimmi1
jimmi
marekx2710
Post autor: marekx2710 » wt wrz 12, 2006 20:32
za taki króciec u mnie życzą sobie 140 zł. Skandal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
