[TDI PD] golf 5 1.9 tdi bls brak mocy
jakubmw
Post autor: jakubmw » ndz lis 01, 2020 16:15
witam mam problemik w golfie 1.9 tdi BLS 2008 rok
nie czuc w nim w ogole momentu kiedy wstaje trubina.
podpinalem kompa zadane cisnienie i rzeczywiste turbo niby sie pokrywa. auto posiada DPF odkrecilem go od tyrbiny i niestety zadnej poprawy auto jedzie jak 1.9 d nie ma charakterystycznego momentu gdy turbo orzywa kolo 2 tys. przekroczyc nim 110 km/h jest nie mozliwe bledow w k ompie brak. ma ktos jakis pomysl gdzie jeszcze szukac przyczyny albo cos podpowie
władek111
[TDI PD] Re: golf 5 1.9 tdi bls brak mocy
Post autor: władek111 » ndz lis 01, 2020 16:56
Przepływomierz co pokazuje? Najlepiej zrób logi bo będzie ciężko coś poradzić
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 01, 2020 17:46
Skoro odczytałem wartości zadane i rzeczywiste dla doładowania to zrób to samo dla przedmuchu na przeplywce. Będzie wiadomo czego nie ma czy powietrza czy paliwa.
jakubmw
Post autor: jakubmw » ndz lis 01, 2020 18:17
przepywka na wolnych zadana 220 rzeczywista kolo 350 pozniej jal jade wyrownuja sie wartosci jutro podepne vaga i wrzuce najwyzej logi
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 01, 2020 18:58
To egr otwarty jest.
jakubmw
Post autor: jakubmw » pt lis 06, 2020 23:47
wlasnie o to chodzi ze egr jest zaslepiony
dzisiaj wyskoczyl blad p0101
władek111
Post autor: władek111 » sob lis 07, 2020 05:36
Czyli jednak przepływomierz
jakubmw
Post autor: jakubmw » sob lis 07, 2020 15:13
przepywka podmieniona auto nie jedzie dalej
dziwne jest to ze na zegarach nue ma kontrolki od dpf czy to normalne w golfi. oczywiscie dpf jest czy powodem takiego mula moze byc on ze jest zapchany
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 08, 2020 10:20
Jednak my chcemy logi. Tylko przy każdym wykonywaniu logów gaś auto. Musi być restart.
Albo masz gdzieś nieszczelność na dolocie, rurkach od egr bo potrafią pękać. Tylko na ligach będziemy widzieć czy jest flow przez przeplywke.
jakubmw
Post autor: jakubmw » ndz lis 08, 2020 12:40
oki postatam sie ogarnac logi moze ktos na pisac jakie i ktory kanal.
Jeszcze jedno pytanie o kontrolke dpf czy w golfie 5 powinna sie zapalic na chwilke po przereceniu kluczyka?
Jeszcze jedno pytanie czy walek rozdzadu musi byc jakis konkretny do BLS ?
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 08, 2020 20:29
Tak zapala się na chwilę. Wałek musi być od bls bo ten ma DPF i inne krzywki jak te pozostałe 1.9tdi. no ewentualnie od BMM bo to rozwiert bls.
jakubmw
Post autor: jakubmw » śr lis 11, 2020 19:54
kontrolka dpf juz sie pali ktos prawdopodobnie cos kombinowal w sofciepodmiana kompa zalatwila sprawe .
Mam jeszcze pytanie ile powinno wynosic cisnienie roznicowe dpf na wolnych obroach u mnie jak stoi jest kolo 20ajak jade idzie nawet do 200 czy czasem nie sswiadczy to o zapchanym DPF
jakubmw
Post autor: jakubmw » śr lis 18, 2020 21:19
auto niestety dalej nie jedzie jak powinno
zaobserwowalem ze BIPy wtryskiwaczy wszystki 4 sztuk sa o
w okolicach -60 na wolnych gdzie szukac problemu gumki na wtryskach wymienione
wesol
Post autor: wesol » śr lis 18, 2020 22:17
logi!!
