Nie działa 1 bieg wentylatora.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn paź 26, 2020 18:47
Niedawno kupiłem Golfa 6 z silnikiem 1.6 mpi o oznaczeniu BSE i mam pierwszy problem. Mianowicie, nie działa mi 1 bieg wentylatora, 2 bieg działa jak sprawdzam w VCDS w engine->output test. Nawet jak włączę klimatyzację to wentylator się nie włącza (bo chyba powinien) - a wydaje mi się, że wszystko działało. Jaki bezpiecznik lub przekaźnik odpowiada za 1 bieg ? Znalazłem, że pod maska jest F24 i on jest dobry. Proszę o podpowiedź co jeszcze sprawdzić ? Na "cyferblacie" jest po nagrzaniu 90 st.
bialekmleko
Auto: Golf VI 1,6 tdi 77kW CAYC, Sharan MK I FL 2000-2004
1,9 TDI AUY 115
Re: Nie działa 1 bieg wentylatora.
Post autor: bialekmleko » pn paź 26, 2020 19:43
Myślę, że skoro tylko pierwszy bieg nie działa to warto sprawdzić styki na wejściu do wentylatora.
Edit: i czy na kostce dostajesz napięcie.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn paź 26, 2020 20:14
Wtyczki właśnie nie idzie ściągnąć, albo ja nie umiem jest ściągnąć albo tak ciasno siedzi. Tam jest taki czerwona blokada ją się odciąga i wtyczka powinna wyjść ?
W wtyczce jest 4 piny, który za co odpowiada ? Nie mogę znaleźć.
bialekmleko
1,9 TDI AUY 115
Post autor: bialekmleko » pn paź 26, 2020 21:23
Może to pomoże, sam swojego mam od czerwca i się z nim zapoznaję
Edit: Twoje złącze 4 stykowe to prawdopodobnie złącze T4f czyli na grzebieniu N24 (tak myślę)
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn paź 26, 2020 22:23
A co odpowiada za włączenie wentylatora ? Jakiś termo włącznik ? Jest przekaźnik od wentylatora ?
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 27, 2020 21:57
mówisz rozumiem o wentylatorze na chłodnicy a nie w kabinie? Sprawdzałeś bezpiecznik pod maską nr 24?
regulamin działu technicznego
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr paź 28, 2020 12:42
grg474 pisze:
Tak, chodzi mi o wentylator chłodnicy. Bezpiecznik 24 jest dobry, nawet wymieniłem na inny.
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 28, 2020 21:16
sterowanie ze sterownika silnika idzie z pinu 77 do wentylatora pin 3. Jeśli jest ciągłość - podmień wentylator
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr paź 28, 2020 21:57
grg474 pisze:
A jak sprawdzić sam wentylator ? Wtyczka ma 4 piny, dwa przewody (grubsze) czerwony i brązowy to pewnie 12V i GND oraz dwa (cienkie) pewnie od sterowania 1 i 2 biegiem. Tak, czy się mylę.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
