Halogeny Przód
				FreeStylePL
Halogeny Przód
Witam!
Mój mk4 nie posiada lamp przeciwmgłowych z przodu, jednak we wtyczkach mam zajęte wszystkie miejsca(10 pin) czyli teoretycznie część wiązki jest. Chciałbym się dowiedzieć gdzie są schowane kable od halogenów, żeby je podłączyć?
				Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Re: Halogeny Przód
Przewody znajdziesz w kabinie za skrzynką przekaźników po zdjęciu osłon pod kierownicą. Szukaj blisko przelotki w ścianie grodziowej. Kolorów nie pamiętam ale jak je zobaczysz to pociągnij to wyjdą z wiązki
				myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Halogeny Przód
W toledo 1M A to ta sama konstrukcja chyba,przewód leci aż do prawego reflektora żółto siwy jak dobrze pamiętam,tylko najlepiej zrobić na przekaźniku
				FreeStylePL
Re: Halogeny Przód
Dziś, w wolnej chwili zajrzałem, aby odnaleźć te przewody, ku mojemu zdziwieniu,  nie wchodzą przez ścianę grodziową do środka, jedyne kable o tym kolorze, są wpięte do bezpiecznikow, ale mają o wiele mniejszy przekrój od tych co wychodzą od lamp(po podaniu na nie napięcia zapala mi się podświetlenie deski itp.) . W jakim miejscu mogę ich jeszcze szukać?  Wydaje mi się, że mogą się kończyć przed wejściem do kabiny, ale szkoda trochę otwierać osłon pod maską. Czy może się mylę?
									Re: Halogeny Przód
Jeżeli tak jak piszesz masz wszystkie miejsca zajęte we wtyczce do lampy to musisz mieć część wiązki. Ja dokładałem halogeny w moim i miałem wtyczkę zajętą. Swoje przewody znalazłem zwinięte w parcianej klejącej taśmie z całą resztą przewodów. Szukaj w tej grubej wiązce za przekaznikami. Ewentualnie odwiń trochę tej klejącej taśmy. Dodam jeszcze , że musiałem je wyszarpnąć bo siedziały tam od wyjazdu z fabryki.
				FreeStylePL
Re: Halogeny Przód
W prawej lampie pin 3 ma kolor ciemnobrazowy, natomiast ten sam pin w lewej ma jasnobrązowy.
Jakie kolory miały przewody u Ciebie? Ja u siebie zdjąłem tą taśmę, ale nie widziałem tych przewodów, być może złych szukałem i przeoczyłem.jarazm pisze: ↑sob paź 17, 2020 19:01Jeżeli tak jak piszesz masz wszystkie miejsca zajęte we wtyczce do lampy to musisz mieć część wiązki. Ja dokładałem halogeny w moim i miałem wtyczkę zajętą. Swoje przewody znalazłem zwinięte w parcianej klejącej taśmie z całą resztą przewodów. Szukaj w tej grubej wiązce za przekaznikami. Ewentualnie odwiń trochę tej klejącej taśmy. Dodam jeszcze , że musiałem je wyszarpnąć bo siedziały tam od wyjazdu z fabryki.
Rozebralem lampe tą z halogenem, przewód zasilający żarówkę, wchodzi do wtyczki, do pinu o numerze 2, u mnie ten przewód ma kolor żólto-szary. Przeanalizowałem schemat, i taki kolor powinien dojść do środka, tylko chyba pojedynczy, gdzieś jest zmostkowany.
