Nie jedzie na biegu EPC
Witam, dzisiaj w deszczową pogodę mój gofer mnie zaskoczył. W trakcie jazdy zmieniałem bieg z 4 na 3 samochod przestał jechać, na gaz też nie reagował, powrzucalem wszystkie biegi włącznie z wstecznym a samochod nadal stał w miejscu, obroty falowały między 1tys a 2. Wyskoczył błąd EPC, zgasiłem auto po chwili ponownie zapaliłem i juz normalnie wróciłem do domu, ikonka nadal się pali. Pytanie w jakim kierunku szukać usterki? Czy to coś poważnego? Czy ma na to wpływ wilgoć? Jakiś czujnik? Jak ktoś podpowie bede wdzięczny
Re: Nie jedzie na biegu EPC
Szukaj problemów z przepustnicą lub sygnałem z pedału przyspieszenia. Możesz też sprawdzić czy masz świata stop.
Światła stop są a przepustnica moze być to dobry trop tego nie sprawdzałem, choć pierwsza moja myśl była z elektryką dzisiaj wiele sporych kałuż na asfalcie choć może to tylko przypadek że akurat dzisiaj
Wystarczy brak sygnału z czujnika stop, pedału gazu lub z przepustnicy a ecu zaświeci epc. Podepnij kompa i odczytaj błędy jakie są. Czasami wilgoć zrobi swoje...
