[TDI] Problem z chłodnicą
Witam niedawno zakupiłem VW Bora rocznik 2003 1.9TDI 130 oznaczenie silnika ASZ. Mam mega kłopot z chłodnicą tego auto, przy większych szybkościach (150+km/h) oraz przy większym "katowaniu" w mieście temperatura płynu chłodniczego wzrasta w szybkim tempie do ponad 120 stopni oczywiście kontrolka z chłodnicy zaraz się wyświetla, na autostradzie można jechać i 160km/h ale musi być płaski teren, jak jest większa górka to i przy 140 się zagrzewa :/ Auto po wymianie termostatu wiatraku razem z silniczkiem i czujnikiem, jakieś sugestie co to może być? Ciśnienie jest tak jak powinno być "wystrzeliwuje" powietrze po odkręceniu korka, auto tez nie kopci więc raczej uszczelkę bym tutaj wykluczył. Jakieś sugestie majstry co to może być? Za każdą pomoc mile dziękuje
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI] Re: Problem z chłodnicą
jeśli zaczyna się grzać zatrzymać się i zobaczyć jak jest nagrzana chłodnica górny i dolny wąż ustaw też nadmuch w kabinie na ciepłe powietrze i zobacz w trakcie czy nie przestaje dmuchać gorące bo albo zapchana chłodnica choć to by pewnie i na postoju jak byś mu dał obroty 3tyś i tak trzymał by się wydało albo uszczelka pod głowicą bo w pd puszcza na obrotach lub dużym obciążeniem albo pompa wody
