[1.4 16V] Dobór FIS
FreeStylePL
[1.4 16V] Dobór FIS
Post autor: FreeStylePL » pt wrz 18, 2020 20:21
Witajcie!
Potrzebuje waszej pomocy w doborze licznika 1/2 FIS bądź FULL FIS Golf zarejestrowany 07.1999.
Numery pozespołów:
ECU: 036 906 014 CF
Licznik: 1J0 919 881
ABS: 1J0 907 379 G
AIRBAG: 1J0 909 609
Centralny: 1C0 962 258 N
Zielona wtyczka z obu stron:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/4e5d6d843f682c25
https://m.fotosik.pl/zdjecie/a4dd52e948c559a7
Auto nie łaczy się z CAN-Gateway. Przeczytałem że będzie dopiero po włożeniu innego licznika.. Ale czy to prawda?
Do rzeczy.. Czy w ogóle mam CAN, bo teorii tyle co ludzi, a znajomi mają tylko Diesla 😀, jak mam, to czy da się coś dobrać?, Z tego co wiem, to ABS po CAN, a poduszki analogowe. Czy da się to połączyć?
Dzięki za pomoc! Pozdrawiam
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: [1.4 16V] Dobór FIS
Post autor: mat06 » pt wrz 18, 2020 22:58
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=204&t=622740
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » sob wrz 19, 2020 12:07
mat06 pisze:
Dzięki, przeczytałem go, jednak nie odpowiedział mi na wszystkie pytania, najważniejsze to z CAN. W tym temacie był omawiany Golf z Lutego, a ja posiadam , Lipca, więc też chyba wiesza szansa na CAN.
Mam znajomego, Passat B5 FL, tyle że Diesel. Czy głupim pomysłem byłoby wpiecie licznika w celu sprawdzenia czy obrotomierz się poruszy ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob wrz 19, 2020 12:44
FreeStylePL pisze:
Tak, możesz spróbować podpiąć ten licznik.
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » ndz wrz 20, 2020 21:14
mat06 pisze:
FreeStylePL pisze:
Dziś udało się podpiąć licznik od passata, efekt taki, że po przekręceniu do zapłonu, wskazówka się podnosi, natomiast po odpaleniu już nie. Jednak nie wiem czy to kwestia że passat, diesel itp. Natomiast, po wejściu w Can Gateway, pokazały się informacje(Więc wnioskuje że sterownik wspiera CAN, bo jak inaczej by się informacje pokazały? No i udało się zgasić poduszkę i sama zgasła kontrolka ABS'u) Chyba po prostu kupię licznik od Golfa.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/7d03e5e9253c0a62
https://m.fotosik.pl/zdjecie/fddb74e5c77a8bea
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 08:05
Szukałem informacji w necie na temat twojego ecu, jedyne co znalazłem to to, że był montowany od 07.1998 do 05.1999. Więc sam nie mam pewności czy może mieć szynę can. Jednak z drugiej strony widzę, że możesz się połączyć z can gateway i masz centralny 1c0, więc duża szansa że licznik z can podejdzie. Zostaje chyba jedynie takowy kupić i sprawdzić. A jakie masz numery modułu komfortu?
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » pn wrz 21, 2020 08:17
wojooo pisze:
Komfortu nie mam :/ Szyby na korbki, mam tylko centralny i alarm
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 08:38
No to w takim razie kup licznik i podłącz. Nawet jeśli nie podejdzie zawsze znajdziesz gdzieś na olxie albo alledrogo ecu do swojego silnika z młodszych roczników który obsługuje can. A potem może się skusisz na moduł komfortu i montaż szyb elektrycznych? :hmm:
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » pn wrz 21, 2020 09:08
wojooo pisze:
Tak naprawdę to szyby czekają 😀(1C0, z naszego poradnika) tylko brak czasu robi swoje. Pomoglbys z Tym ECU ? O jakich numerach najlepiej? 1.4, 16V, AKQ
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 09:21
Najprawdopodobniej będzie to 036 906 014 BM, bo widzę, że był montowany w latach 2000-2002,ale mogę się mylić. Na razie kup sam licznik.
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » pn wrz 21, 2020 13:22
wojooo pisze:
Kupiłem zegary 1J5 920 826G (okazyjnie) . Zakodwoalem immo, auto jedzie, ale obrotów nie ma, po ruszeniu zapala się lampka od ciśnienia oleju, a w komputerze pokazuje się błąd 01314 Engine Control Module :( Jakie ECU wejdzie ?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 17:24
Poszperaj w necie na temat tego ecu co numery wysłałem. Ciężko jest stwierdzić który ecu może mieć can, a który nie.
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » pn wrz 21, 2020 17:43
wojooo pisze:
(1) 036 906 014 M moduł sterujący dla sil.benz.
F >> 1J-X-147 587 'MPI' 1 AKQ
(1) 036 906 014 CF moduł sterujący dla sil.benz.
F 1J-X-147 588>> 1J-X-999 999 'MPI' 1 AKQ
(1) 036 906 014 P moduł sterujący dla sil.benz.
F 1J-Y-000 001>> 'MPI' 1 AKQ
Te trzy znalazłem na etce dla swojego silnika, tego BM mi nawet nie pokazało, Wydaje mi się, że ten o oznaczeniu P powinien podejść, gdzieś widziałem, jak odczytywać to oznaczenie, ale nie zapisałem, lecz tak pomyślałem, że są te zera i ta jedynka to pewnie coś z rocznikiem, kiedy były, a literka Y, to rok modelowy( 2000). Może jest gdzieś lista jak te symbole odczytać ? Czy dobrze myślę ? i pytanie odnośnie samej zmiany kompa, to kwestia przepięcia wiązki, czy coś jeszcze trzeba będzie ustawiać/ zmieniać ?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 21, 2020 17:56
FreeStylePL pisze:
wojooo pisze:
Kolego, niestety nie wiem jak te oznaczenia odczytać. Jeśli twierdzisz, że P może podejść to popatrz w necie w jakich latach był montowany. Ecu "koduje się" za pomocą vcds.
