[TDI PD] Problem z odpalaniem 1.9 tdi axr
Lukasix
Post autor: Lukasix » czw wrz 17, 2020 14:00
Pany mam nieregularny problem z odpalaniem mianowicie ostatnio często zaraz po odpaleniu silnik gaśnie i potem muszę go długo męczyć aby odpalił
Sytuacja zaczęła sie pierwszy raz około 2 tygodnie temu po planownaniu i tulejowaniu głowicy (kolizja strzelił pasek rozrządu)
Gorzej bo sytuacja nie powtarza się za każdym odpaleniem po długim postoju a nieregularnie ostatnio 3 dni u mechanika nie wystąpiła ani razu a następnego dnia jak odebrałem już tak.
Żadnych błędów żadnych dziwnych sygnalizacji ze strony silnika bądź komputera aby cos się działo niema
Dla poglądu wstawiam filmik :-)
Wtyski korekcje i bipy są Oki
Lukasix
[TDI PD] Re: Problem z odpalaniem 1.9 tdi axr
Post autor: Lukasix » pt wrz 18, 2020 05:07
Żadnych pomysłów od czego zacząć?
Problem wygląda na losowy raz przy odpaleniu się to dzieje a następny raz już nie
wronek1
Post autor: wronek1 » sob wrz 19, 2020 15:06
uszczelki pompowtrysków do wymiany
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
seaman1982
Post autor: seaman1982 » czw paź 01, 2020 09:46
Nie pomoge Ci ale mam pytanie odnosnie paska. Ile na nim miales nalatane, albo jaki wiek ze strzelil? Pytam z ciekawosci
wesol
Post autor: wesol » czw paź 01, 2020 10:32
Uszczelki czyli oringi owszem mogą być. Ja bym jednak zaczął od tego że wytargalbym pompę tandem sekcje paliwowa rozebrał. Wyczyścił. Ja nawet papierkiem 2000 czyszczę nalot jak jest na obudowie gdzie łopatki śmigają. To że 4 razy przekręcasz na zapłon nic ci nie da. Raz wystarcza w zupełności. I tak nie przepchać paliwa przez pompę tandem nawet kropli paliwa. Przy już odpalaniu wciśnij pedał gazu nawet w podłogę tak żeby silnik jak pierwszym razem zaskakuje po tej nocy żeby się wkręcił na obroty powiedzmy 2500-3000. Wtedy raz że ci odpalić powinien sinik to dwa nawet jakby zgasł to za trzeci razem już ci odpali. Jak założysz na wężyku powrotnym paliwa taki mały filterek jak z komarka to zapewne będziesz widział po odpaleniu czy próbie odpalenia sporo powietrza. To jest znak co się dzieje. A przyczyną może być tak jak mówiłem tandem albo jak kolega oringi na pompowtryskach.
Lukasix
Post autor: Lukasix » czw lis 05, 2020 06:56
seaman1982 pisze:
Co do paska miał 3 lata 70 tysięcy przejechane
anczei
Post autor: anczei » ndz lis 29, 2020 23:10
Podobna sytuacja w audi a2 1.4
-wymienione uszczelki pompek
-myslalem ze nie dostaje paliwa wiec zalozylem zawor zwrotny na wezyku przy filtrze - nic nie pomogł
-0 błędów w vcds
Finalnie wyszło na to że głowica powiedziała papa - planowanie, nowa uszczelka i dopiero ustało.
Może któryś majster się nie popisał za bardzo przy naprawie?
Daj znac co było przyczyną jak już rozwiązałeś problem :)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn gru 07, 2020 23:24
Wystarczy zajrzec do mojego tematu, który jest parę postów niżej.
Uszczelniacze pompowtrysków/gniazda pompowtrysków.
Ale najpierw sprawdziłbym jeszcze tandem dla swiętego spokoju
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
vwvzzz
Post autor: vwvzzz » ndz sty 03, 2021 19:48
Wtryski korekcje i bipy nie sa ok, to że są OK już po odpaleniu i ustaniu anomalii nie oznacza sie jest dobrze, aby to gruntownie sprawdzic trzeba posiedzieć z diagnoskopem koło godziny i zobaczyć parametry jak sie da w trakcie startu, tuz po, na zimnym na goracym na oborotach małych i dużych a nie tylko, po odpaleniu 2 minuty i juz wsio ok.
Auto się zapowietrza, to że zapala i gasnie pokazuje tylko, ze wypala tyle paliwa co ma w kanałach i na drodze wtryski-pompa a resztę stanowi powietrze.
Domyślam się, że wsadzili ci na wtryskiwacze zamiast orignów BOSHC po 40zł za zestaw na wtrysk oringi Enginteh, które potrafią się spruć juz przy zakładaniu a gdzie tam, żeby coś jeszcze uszczelniły ale są po 15zł. I to poszło na wyłomotane gniazda wtrysków w głowicy i za uja tego nie uszczelnicie jak nie pomożecie sobie regulując grubość podkładki termicznej pod wtryskiwacze.
odi.o@o2.pl
Post autor: odi.o@o2.pl » czw sty 07, 2021 19:09
witam
Posiadam golfa 4 TDI.Kiedy auto odpali,pochodzi kilka minut i gaśnie.Przy próbie kolejnego odpalenia nie świeci sie kontrolka grzania świec i auto nie odpala.muszę poczekac kilka godzin i wtedy odpali ale znowu po chwili gaśnie.macie jakieś pomysły.
pozdrawiam
władek111
Post autor: władek111 » czw sty 07, 2021 19:45
Przekaźnik 109
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
