[mk4] Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw wrz 10, 2020 15:43
Witam od kliku dni męczy mnie trzęsienie kierownicą podczas hamowania (tak jakby hamulce brały stopniowo nie na całych tarczach...) Tarcze od 5 lat nie wymieniane. Dodatkowo łącznik stabilizatora też się odzywa po dołkach ale to chyba nie przyczyna...
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
Post autor: muszkatobiasz » czw wrz 10, 2020 22:25
tarcze już do wymiany
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 11, 2020 05:57
Tarcza hamulcowa krzywa.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt wrz 11, 2020 19:51
A czy krzywa tarcza może szybciej nagrzewać felgę? Bo tylna prawa bardziej zawsze jest cieplejsza od lewej.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt wrz 11, 2020 22:25
tylna nie będzie przenosić drgań na kierownice,jeśli się nagrzewa to tłoczek nie odbija albo ramię od ręcznego hamulca,zobacz czy te dźwignię są całkiem cofnięte od linek jeśli tak to trzeba rozebrać zacisk wymienić gumkę na tłoczku i wyczyścić tłoczek i będzie ok
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob wrz 12, 2020 08:49
muszkatobiasz pisze:
Czyli lepiej wymienić tarcze na przodzie skoro tak mówisz.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob wrz 12, 2020 22:10
tak
