[MK2] woda zalewa mi cała prawą stronę samochodu??
Witam mam wielki problem w moim ostatnio padały ostre deszcze w moim mk II jest cała prawa strona zalana wodą wczesniej miałem ten sam problem woda leciała z pod deski (zaznaczone za zdjęciu ) więc otworzyłem maskę a tam byla zatkana jakimis klokami ta dziura odpływowa odetkałem ją i nic nie było i teraz znowu to samo mam ??????????????
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 09:30 przez Erni16, łącznie zmieniany 4 razy.
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
mi w tym samym miejscu pojawiała się woda jak miałem wyrąbaną uszczelke od szyby, wymieniłem ją i jest git ale u mojego kumpla właśnie się zapychał ten odpływ pod maską i objawy były takie same....najlepiej otwórz maske i polej wodą z butelki ten odpływ i zobaczysz czy jest drożny i czy się nie zapycha;)
to już sprawdzałem jest wporządkuspecWROC pisze:....najlepiej otwórz maske i polej wodą z butelki ten odpływ i zobaczysz czy jest drożny i czy się nie zapycha;)
a duzo rozbierania jest żeby o sprawdzić?????misiek10111 pisze:prawdopodobnie cieknie Ci poprzez uszczelkę od kratki nad wentylatorem, musisz ję zdjąć i na silikon oprawić
Jak to nie będzie kratka to musisz poprosić kogoś, aby Ci polewał auto wodą, a Ty siedząc w środku będziesz patrzeć gdzie cieknie. Jeśli nie masz takiej mozliwości jedź na myjnię.
W Passacie B2 były korki w podłodze, w Golfie jeszcze nie miałem okazji zdejmować wykładziny, więc nie wiem czy takie coś jest. Gdy ten korek sparcieje albo wyleci może przepuszczać wodę podczas jazdy przez kałuże.
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
kumpel mial tak samo, po deszczu mozna bylo myc nogi w aucie, winna byla uzczelka tej kratki od nawiewu spod maski, wykruszyla sie i ciekło, objechal silikonem i suchutko ale ile sie musial autka nasuszyc wczescniej , dywaniiki , wykladzina to co jest pod wykladzina .
Erni16, przyczyn może być kilka... sam się o tym przekonałem...
najbardziej podejrzany tak jak piszą jest filtr przeciwpyłkowy. Zrób uszczelkę z sylikonu.
U mnie niestety to nie pomogło, bo woda leciała w innym miejscu. Zamieszczam Ci fotki:
fotka nr. 1 , zaznaczylem ta kółkiem miejsce którędy leci woda..
fotka nr. 2-tutaj zbliżenie w/w miejsca
Miejsce które pokazałem da się uszczelnić tylko poprzez ściągnięcie prawego błotnika. Zaraz przy ujściu rynienki dachowej woda leciała do środka, ponieważ było tam pełno korozji i zrobiła się dziura. Zaszpachlowałem, zasylikonowałem, pomalowałem hamerreitem i pomogło. Najpierw sprawdź ten filtr
MrUkAs, zwykły sylikon sanitarny(tuba kosztuje 8-9 zł). Zdejmujesz tą kratkę(z lewej strony tego filtra jest taki zacisk, odciągasz go w lewo, następnie filtr wysuwa się na zatrzaskach w prawo). Potem nakładasz na dolną część filtra(tam gdzie stara uszczelka) sylikon, zakładasz, sylikon ładnie się rozprowadzi i to wszystko. Ja tak zrobiłem i woda nie leci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
