[mk7] Golf 7 problem nieszczelnością klimatyzacji
marcel123456
Post autor: marcel123456 » pn wrz 07, 2020 21:01
Cześć, mam problem z klimatyzacja w moim golfie 7, czynnik ucieka po dniu, chłodnica, wszystkie węże wg, warsztatu od klimatyzacji, szczelne stawiają diagnozę na parownik który jest pod deska rozdzielcza, ale nie sa pewni w 100% nie chciałbym demontować konsoli w aucie, bez potwierdzonej tezy, czy ktos z was mial podobny przypadek, lub wie gdzie szukać dziury ?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
[mk7] Re: Golf 7 problem nieszczelnością klimatyzacji
Post autor: waski1 » pn wrz 07, 2020 21:38
marcel123456 pisze:
Mało prawdopodobne ale bardzo łatwo to sprawdzić . Wystarczy takie urządzenie.
https://allegro.pl/oferta/wykrywacz-nie ... 7EQAvD_BwE
Co to za serwis że nie posiada takiego detektora?
Nie mając detektora też można wykluczyć instalację AC wewnątrz pojazdu ale trzeba tylko trochę pomyśleć.
Ciekaw też jestem jak dokonano sprawdzenia szczelności układu AC.
marmi m
Post autor: marmi m » pt wrz 11, 2020 21:08
Jeśli kontrast nic nie pokazuje w aucie to gorzej, była sprawdzana szczelność pod wysokim ciśnieniem?? bo jeśli pod maską wszystko ok i na lampie uv nic nie widać to faktycznie może być parownik, ale najpierw trzeba sprawdzić szczelność azotem pod ciśnieniem.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 12, 2020 22:09
kontrast może pokazywać... pod warunkiem że jest to widoczne miejsce a nie np. strona chłodniczki od strony chłodnicy wody
regulamin działu technicznego
