[mk4] Brak ogrzewania po jednorazowym wejściu na obroty. Ogrzewanie tylko na dużych obrotach.
kubusiek79
Post autor: kubusiek79 » śr wrz 02, 2020 22:56
Witam. Mam nietypowy problem z ogrzewaniem w VW BORA 1.9TDI 110KM z Climatronikiem.
Gdy rano odpalam zimny silnik i spokojnie jadę ogrzewanie pojawia się po ok. kilku minutach i wszystko działa dobrze dopóki bardziej nie dodam gazu (jakoś powyżej 2000 obr/min.) Gdy tylko bardziej przycisnę ogrzewanie działa ale gdy już obroty spadną zaczyna lecieć zimne powietrze. Potem ciepłe powietrze pojawia się dopiero przy wyższych obrotach. Im wyższe obroty tym powietrze cieplejsze.
Gdybym cały dzień jeździł na niskich obrotach ciepłe powietrze będzie cały czas. Ale jeżeli tylko RAZ dodam więcej gazu to później już muszę go dużo dawać aby leciało ciepło. W przeciwnym razie leci chłodne.
Termostat niedawno wymieniony, pompa wody też. Temperaturę silnik łapie dosyć szybko i trzyma cały czas 90°. Płynu chłodniczego ani nie ubywa ani nie przybywa.
kubusiek79
[mk4] Re: Brak ogrzewania po jednorazowym wejściu na obroty. Ogrzewanie tylko na dużych obrotach.
Post autor: kubusiek79 » czw mar 04, 2021 00:41
Wyszło, że jednak uszczelka pod głowicą :/
Ale za to po wymianie w samochodzie cieplutko, wszystko działa jak należy.
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw mar 04, 2021 12:34
Dziwne...
Majster06
Auto: VW Golf V 1.6 2007
Silnik: fsi
Post autor: Majster06 » śr mar 10, 2021 12:19
Podepnę się pod temat. U mnie jednak grzeje na maksa strona kierowcy, po stronie pasażera działa normalnie...Gdzie szukać przyczyny?? Dzięki
