Wymiana pompy ABS+ESP na zwykłą G4 1,6 16v
vwvzzz
Post autor: vwvzzz » pt sie 21, 2020 21:11
Czy jest mozliwe i jak to zrobić by w golfie 4 po tzw małym liftingu 2002/3 wyrzucić całkowicie pompę ABS+ESP z tym wielkim sterownikiem i załozyc zwyczajną która się nie psuła ale była bez ESP...
W golfie sasiadki wywalił się na pysk strownik pompy ABS, taka pompa jak jej kosztuje absurdalne pieniądze i jest bardzo awaryjna, 2 elektroników stwierdziło, że ta pompa to złom bo w niej psuje sie jakaś pamięc i przez to raz działą raz nie i wysiewa błędy z d*py...
Auto jeździ z choinka na desce, wyje komunikat na FIS o braku płynu hamulcowego swieci się ABS i ESP czasem samo ESp czasem sam ABS jedną taką pompę znalazłem, gwarancja rozruchowa 14 dni koszt ponad 500ł :panna: Gdzie zwykłą pompa bez ESP kosztuje 40-60zł.
Jak załozyć zwykłą by pomoc tej babce bo taki wydatek na nie pewną cześć to przesada auto warte 3-4 tysiace a tu taka petarda. Pamiętam że był problem z wtyczkami do tej pompy ta ESP ma inne zwykła ma inne. Da się to objeść?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Wymiana pompy ABS+ESP na zwykłą G4 1,6 16v
Post autor: mat06 » pt sie 21, 2020 21:33
vwvzzz pisze:
Wtyczki są takie same, musisz tylko kupić pompę nowszego typu MK60, sterownik z numerem zaczynającym się na 1C0.
Ale czy jest sens kombinować? Te pompy wcale nie są takie drogie, źle szukasz.
Przykład:
https://allegro.pl/oferta/golf-iv-pompa ... 9544427505
https://allegro.pl/oferta/golf-iv-4-1-6 ... 9610189989
vwvzzz
Post autor: vwvzzz » pt sie 21, 2020 22:20
Ok a po którym numerze szukać po numerze sterownika czy numerze pompy, bo są 2, i nawet sprzedawcy raz podają ten raz ten.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt sie 21, 2020 22:40
vwvzzz pisze:
To obojętne, będą zgodne.
