[mk4] Problem - Przycisk obiegu wewnętrzenego
versal
Post autor: versal » śr sie 19, 2020 21:29
Panowie, miał ktoś kiedyś problem z przyciskiem obiegu wewnętrznego w golf 4 ?
Po wciśnięciu brak jest podświetlenia, oraz reakcji klapy recyrkulacji (cały czas jest ustawiona aby pobierać powietrze z zewnątrz)
Proszę o pomoc, może ktoś wie w czym może leżeć przyczyna tej usterki.
wesol
[mk4] Re: Problem - Przycisk obiegu wewnętrzenego
Post autor: wesol » śr sie 19, 2020 22:36
Te pokrętło od rozdziału powietrza ma taki włącznik właśnie który informuje czy czas nie jest nastawione na szybę. Jeśli on się skurczył to wtedy nie włączysz obiegu wewn.
versal
Post autor: versal » śr sie 19, 2020 23:10
Czyli co, należałoby kupić nowy panel nawiewu klimatyzacji aby usunąć tą usterkę ?
versal
Post autor: versal » pn sie 24, 2020 18:11
ROZWIĄZANIE PROBLEMU: Byłem u elektryka, problemem okazał się zaśniedziały/wyrobiony kabelek w złączce łączącej panel nawiewu z resztą instalacji. 😅 A jako że rozebrałem już pół deski, to miał dobry dostęp i możliwość szybkiej diagnozy i naprawy.
