[radio] Problem z radiem samochodowym
MaRCin87
Post autor: MaRCin87 » sob wrz 09, 2006 01:07
Czesc, niestety sam nie moge sobie z tym radiem poradzic, byc moze ktos ma podobne i wie jak pomoc. No wiec do rzeczy , jest to radio "beta" (wyglad w zalaczniku) od kiedy kupilem auto byl z nim klopot, mianowicie po wlozeniu stacyjki radio wyswietlalo "safe" . Ale wystarczylo wpisac odpowiedni kod - wpisywalo sie go po kombinacji przycisku "tp" + "ta" , i radio sie wlaczalo. Niestety nie wiem jakim cudem cos nie tak wcisnalem i teraz nie moge wpisac odblokowywujacego kodu . Teraz zamiast pisac samo "safe" jest dodatkowo "2" - widac na fotce. Nie mam pojecia co jak z tym sobie poradzic
ps: nie wiem czemu ale nie moge fotki dodac , jakby co znajduje sie pod tym adresem:
http://matrax.net/forum/showthread.php?t=63349
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 19:07 przez MaRCin87, łącznie zmieniany 1 raz.
pink floyd
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 09, 2006 09:28
o ile dobrze pamiętam... to musisz zostawić radio na godzine, albo dwie i po tym czasie, znów będziesz mógł wpisać normalnie kod
MaRCin87
Post autor: MaRCin87 » sob wrz 09, 2006 10:44
Niestety to nic nie daje nawet je odlaczalem...
pink floyd
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 09, 2006 10:53
ja miałem tak z dwoma Betami i pomogło (zresztą nie tylko ja)
w takim razie, SZUKAJ TAM
MaRCin87
Post autor: MaRCin87 » sob wrz 09, 2006 11:19
Dzieki za odpowiedzi , patrzylem juz wczesniej na te strony co podales ... ale tam wszyscy potrzebuja kodu, nie znalazlem zadnego podobnego problemu do mojego :(
ps: radio mam kompletne czyli papiery, kod wszystko mam ...
pink floyd
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 09, 2006 11:31
no to już nie wiem
jak już wspomniałem, ja miałem podobny problem i dwójka jak sie pojawiła (najczesciej przez źle wbity kod) to zostawiałem włączone radio na godzinke i znikało. Jak to nie pomaga - to sie poddaje :(
pawelo
Post autor: pawelo » sob wrz 09, 2006 12:46
tak jak pisze Łuki ................ trzeba zostawić radio na godzinke ................ a potem mozna znowu probowac ................:D:D:D:D
MaRCin87
Post autor: MaRCin87 » sob wrz 09, 2006 17:00
wielkie dzieki , radyjko juz daje sie wlaczyc ale pozostal jeden problem tzn po wyjeciu klucza ze stacyjki i ponownym wlozeniu znowu pojawia sie napis safe , czyli jakby nie trzymalo pamieci . Patrzylem kostki wygladaja ok ale to pewnie cos w tym kierunku?
pink floyd
Wróć do „Car Audio”
