Montaż głośników tył
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pt sie 14, 2020 22:14
Witam! Zastanawiam się nad montażem głośników do drzwi tylnych w golfie 4. Sprawdzałem kostki przy radiu i słupkach środkowych lecz nie mam pewności czy mam instalację poprowadzoną do słupków czy trzeba będzie doposażyć się w nią od radia.
ObrazekObrazekObrazek
Maszan
Re: Montaż głośników tył
Post autor: Maszan » sob sie 15, 2020 18:22
Kostkę ISO głośnikowa masz obsadzona w całości - sprawdź w samych drzwiach czy masz kostki do głośników. Ja w moim Leonie tez głośników z tylu nie miałem, ale instalacja była doprowadzona razem z kostkami. Generalnie stosując seryjne głośniki było plug&play - potem włożyłem Bose z Mazdy 3 , wiec troszkę trza było podrzeżbić.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » sob sie 15, 2020 21:54
Maszan pisze:
Czyli rozebrać drzwi i w miejscach na głośniki luknąć czy nie ma tam kostek?
Maszan
Post autor: Maszan » sob sie 15, 2020 22:12
Wystarczy żebyś płat od dołu wyczepił, odchylił i kuknął. Dziura po głośniku będzie pewnie miała naklejone kółko z pianki, a wtyk powinien wisieć bo idzie razem z główna wiązka do silników szyb i zamka.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » ndz sie 16, 2020 00:39
Maszan pisze:
Czyli wychodzi też na to, że do syków na tył też powinny być kable?
Maszan
Post autor: Maszan » ndz sie 16, 2020 12:29
Do siebie dokupowałem twitery i one są z kablem i wtyczką. Gniazdo było przy wiązce. Twitery pasują tez z Passata B5.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn sie 17, 2020 18:56
Maszan pisze:
Sciaglem tapicerkę, piankę odkleiłem, nie znalazłem żadnych wtyczek przy głównej wiązce:( także raczej lipa, tReba będzie prowadzić kable od słupka
Maszan
Post autor: Maszan » pn sie 17, 2020 22:41
No to kiszka .
