[MK3] 1,4
TEO21
[MK3] 1,4
Post autor: TEO21 » sob wrz 09, 2006 00:06
podczas jazdy moj golf nagle gasnie tak jakbym go z kluczyka gasil zgasnie pokazuja sie kontrolki jak wezme na luz przekrecam kluczyk spowrotem zapala i jade dalej co jest prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 09:19 przez TEO21, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » sob wrz 09, 2006 00:18
miałem podobnie , z tym ze gasł na sekundę - dwie i sam zapalał. jesli masz tak podczas jazdy na lpg to moze to byc tez wina zle ustawionego gazu. Ja nie mam LPG i problem zorwiązał reset ECU.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
TEO21
Post autor: TEO21 » sob wrz 09, 2006 00:59
nie nie posiadam gazu ,a silnik sie wylancza podczas jazdy wylaczy sie i ja go natychmiast zalanczam przekrecajac spowrotem kluczyk .a co to jaest ECU i jak sie to resetuje
djtom
Post autor: djtom » sob wrz 09, 2006 08:59
ECU to komputer sterujący silnikiem. Resetuje sie go odłączając akumulator na kilka minut, potem 10 minut biegu jałowego i 10 minut ostrej jazdy. Zdejmij też kopułkę zapłonu i zobacz czy palec i sama kopułka nie powycierana.
TEO21
Post autor: TEO21 » pn wrz 11, 2006 19:56
dzieki zrobilem tak czekam na rezultaty
[ Dodano: 16 Wrz 2006 12:38 ]
witam
niestety znowu gasnie nie pomoglo zresetowanie komputera .zauwarzylem natomiast taka zaleznosc ze jak jest w baku duzo paliwa to zaczynaja sie te cyrki a jak paliwa jest mniej gdzies ponizej polowy wszystko jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
