W ostatnim czasie robiłem remont całego zawieszenia tuleje, amortyzatory etc. Niestety coś stuka i jutro jadę na reklamacje do mechanika. Niestety nie jestem aż tak bardzo biegły w znajomości zawieszenie i chciałbym się doradzić żeby mechanik nie puścił mnie z kwitkiem. Na zdjęciach ewidentnie widać jak tuleja jest źle wprasowana. Niestety nie wiem jak mają być ułożone "kołnierze" bo w jednym wachaczu ten kołnierz znajduje się na górze a z drugiej strony na dole...
Z góry dzięki za pomoc.
									MK4 problem z tulejami przedniego zawieszenia
				Maszan
Re: MK4 problem z tulejami przedniego zawieszenia
Dolne zdjęcie czyli ten od strony kierowcy - gość to zmasakrował, to nie dość, ze krzywo szlo przy prasowaniu to nie doprasowane do końca. Poza tym to aluminium nie wygląda jakoś świeżo - tak jakby tuleja nie była nowa. Generalnie tłucze Ci się wahacz o sanki w tym miejscu- ja bym już nie korzystał z usług tego Pana. Co do głębokości to druga strona wygląda ok - mogłoby od góry być równo z wahaczem.
									VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Dokładnie będzie to pierwsza i ostatnia naprawa. Jeszcze mam wrażenie  jakby dwa wachacze były od prawej strony auta...  tzn na pierwszym zdjęciu kołnierz wachacza jest na górze na drugim zdjęciu na dole... Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak jest?
Tuleje wahacza w golfie nie mają żadnych kołnierzy. Trzeba wyprasować raz że na odpowiednią głębokość to jeszcze odpowiednio ustawione do osi wychyłu.
P.S. tomjac popraw pisownię słowa waHacz.
Wybacz za błędne słownictwo
 Sprawa rozwiązana mechanik wymienił tuleje na swój koszt. Dziękuję tym którzy mi pomogli, szerokości
