Problem po wymianie walka TDI
hardmen969
Post autor: hardmen969 » śr lip 29, 2020 21:42
Mechanik zmieniał wałek na 38E, jak się później okazało już tam taki siedział.
Przy składaniu przed nałożeniem silikonu przetarł głowice papierem ściernym o dość dużej gradacji. Wszystko poleciało na szklanki i wałek.
Po kilku dniach mam problem z niebieskim dymem.
Po kilku godzinach postoju po odpaleniu jest ok zero dymu.
Na pierwszym biegu po dodaniu gazu słychać turbo i widać sporo dymu. Drugi bieg już jest czysto. Tak samo przy dalejsz jeździe brak dymu.
Opiłki mogły coś zdziałać, czy zbieg okoliczności?
Turbo dwa miesiące po przerobieniu na hybrydę.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
