Przy dodaniu gazu dusi się
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam dziś zauważyłem że auto mi się dusi przy przyspieszaniu i po chwili ciągnie i sekunda dusi się czyli ma takie słabe przyspieszenie. Auto bez turbiny a wcześniej tak nie było...
Re: Przy dodaniu gazu dusi się
Pompa paliwa, filtr paliwa, układ zapłonowy... różne rzeczy trzeba sprawdzić.
- beRRo
- Silnik: AKL
Pompę miałem wymienianą, filtr paliwa też ostatnio. Ale jak to niby sprawdzić? Jakiś patent? To zabiorę się jutro za to.
Układ zapłonowy co w nim brać pod uwagę?
Pomiar ciśnienia na listwie wtryskiwaczy trzeba zrobić. Układ zapłonowy tpy przeważnie świece, przewody i cewka....ja miałem kiedyś uszkodzony jeden przewód to po nagłym dodaniu gazu nie miał siły się wkręcać na obroty przez kilka sekund...
- beRRo
- Silnik: AKL
Dziś dokładny przegląd i wszystko wyczyszczone jak na razie problemu nie ma. Lecz do wymiany są świece wraz z przewodami odrazu. Że to w ogóle chodziło...
