Ułamany łącznik mechanizmu zmiany biegów
Rst00
Post autor: Rst00 » pn lip 20, 2020 08:14
Hej,
mam dość nietypowy problem. Nagle podczas jazdy nie mogłem wrzucić żadnego biegu, gałka była kompletnie luźna. Pod maską zastałem taki widok:
https://i.imgur.com/u0KclMP.jpg
Jak widać ułamany jest łącznik mechanizmu zmiany biegów. Mam już jego numer części: 1J0711183D
ale zastanawiam się czy będę w stanie to sam wymienić? Znalazłem taki zestaw: https://allegro.pl/oferta/audi-a3-vw-go ... 7625615342 gdzie jest ten element ale wygląda jakby był wciskany. U mnie bardziej to wygląda jakby było skręcane śrubą. Macie jakieś doświadczenia z tym elementem? Jak go wymienić i czy jest to bardzo skomplikowana operacja?
Maszan
Re: Ułamany łącznik mechanizmu zmiany biegów
Post autor: Maszan » pn lip 20, 2020 12:47
Palcami tego nie wciśniesz - przygotuj sobie mały klucz francuski lub jakaś małą żabkę żeby moc tam wymanewrować tym. Przed założeniem nałóż trochę smaru.
Z zestawu to ta blaszka "żółta". U siebie musisz zdjąć z kul to co zostało .Generalnie uzbrój się w cierpliwość bo miejsca tam mało i ręce poharatane będą :)
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Rst00
Post autor: Rst00 » wt lip 21, 2020 05:49
Dzięki za radę. Część zamówiłem, będzie dzisiaj to się pobawię. Wczoraj próbowałem jakoś to doraźnie naprawić i owinąłem cały ten mechanizm taśmą izolacyjną ale na za długo nie wytrzymało. Zdemontowałem filtr powietrza żeby było więcej miejsca i pewnie tak samo będę musiał zrobić dzisiaj. A wiesz może jak zdjąć ten element w miejscu gdzie on się jeszcze trzyma? Podważyć płaskim śrubokrętem czy jest na to jeszcze jakiś inny patent? Tę gumę co się zerwała pewnie będę musiał przeciąć bo już próbowałem ją zdjąć ale nic z tego, może jak psiknę czymś to zejdzie.
Maszan
Post autor: Maszan » wt lip 21, 2020 11:10
Tak jak piszesz trzeba śrubokrętem podważyć albo jak chwycisz za te blachę to po prostu ciągnij i zejdzie- to jest przegub kulowy wiec musi wyskoczyć z kuli.
Rst00
Post autor: Rst00 » wt lip 21, 2020 21:13
Udało się, ale łatwo nie było. Mała żabka dała radę ale namordować można się przy tym niemiłosiernie. Dzięki jeszcze raz za pomoc!
psilos1
Post autor: psilos1 » śr lip 22, 2020 00:02
Jak już zacząłeś grzebać to wymień również części 24,30....rozsypują sie z reguły w najmniej dogodnym momencie...i kup podkładki eliminujące luzy 31 znacznie poprawiaja sztywność i precyzję zmiany biegów...
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » wt paź 20, 2020 20:20
Mi to sie rozsypała końcowka na elemencie 22 na ktory nasadza się nr 20.
