Fotoradar
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Maciek2520
Fotoradar
Post autor: Maciek2520 » ndz lip 12, 2020 18:45
Witam. Mam takie pytanie: czy wszystkie fotoradary działają, jak tak to po ilu tak średnio przychodzi mandat? (słyszałem że max 180 dni mają ale to chyba tak długo nie wysyłają). Pytam bo jechałem ostatnio dk35 i zobaczyłem fotoradar (za późno) :D ale błysku nie widziałem jak tuż przed nim przejeżdżałem i zastanawiam się czy zrobił fotkę czy jednak nie.
Hubi14
Re: Fotoradar
Post autor: Hubi14 » ndz lip 12, 2020 20:14
zalezy do ilu przyhamowałeś, bo fotoradary mają tolernację chyba 10km/h plus to co Ci licznik przekłamuje, czyli jadąc na ograniczeniu do 50, jak będziesz miał 60km/h to nie pstryknie... ale tak, mają czas do 180dni, i tyle też stresu może być :P
Maciek2520
Re: Fotoradar
Post autor: Maciek2520 » ndz lip 12, 2020 22:41
No właśnie tu jest ten problem ze nie wiem z ilu ale na pewno do 50 przyhamowałem ale pewnie za późno. Raczej nie z dużej predkosci bo szybko nie jeżdżę wiec mam na dzieje ze nie z było to szybko bo chciałbym jeszce na wakacje pojechać :grin:
luckyboy
Re: Fotoradar
Post autor: luckyboy » ndz lip 12, 2020 22:44
Hubi14 pisze:zalezy do ilu przyhamowałeś, bo fotoradary mają tolernację chyba 10km/h plus to co Ci licznik przekłamuje, czyli jadąc na ograniczeniu do 50, jak będziesz miał 60km/h to nie pstryknie... ale tak, mają czas do 180dni, i tyle też stresu może być :P
10 to tolerancja prędkości z przepisów, ale często są ustawione że dopiero robią zdjęcia od +20-30km/h, czyli jak jest 50 to robią fotę od 70-80km/h
Druga sprawa że często skrzynki są puste.
Maciek2520
Re: Fotoradar
Post autor: Maciek2520 » pn lip 13, 2020 08:48
Ok dzięki.
doggie
Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Post autor: doggie » pn lip 13, 2020 12:30
luckyboy pisze:
Zgodnie z przepisami skrzynka oznakowana na żółto nie może być pusta. Szara owszem. Jeśli żółta nie działa z różnych powodów to musi być owinięta czarną folią
Hubi14 pisze:
:D radzę zmień zdanie
Stacjonarne urządzenia mogą być ustawione od +10 km/h czyli jeśli masz dozwolone 70 km/h to może kontrolować prędkość od 80 km/h i wskazania twojego prędkościomierza są bez znaczenia
Hubi14
Re: Fotoradar
Post autor: Hubi14 » czw lip 16, 2020 19:13
od 4 lat tak robię i nic mi do tej pory nie przyszło :D
doggie
Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Post autor: doggie » pt lip 17, 2020 08:04
Hubi14 pisze:
Czyli masz szczęście, najwyraźniej urządzenia były ustawione na większą tolerancję niż +10 km/h
margiel
Re: Fotoradar
Post autor: margiel » wt paź 20, 2020 09:30
Ostatnio znajomy opowiadał, że zatrzymała go policja i dostał oczywiście mandat. Plus całej tej sytuacji był taki, że policjanic byli przygotowani (posiadali terminal), aby od razu zapłacić za mandat. co też kolega uczynił. Zapłacić kartą, ale z tego co mówił, byłaby też możliwość zapłąty blikiem.
Wniosek jest taki, że warto posiadać jakieś szybkie sposoby płatności, aby na miejscu uregulować dług :)
Warto jest sobie porównać to tutaj https://www.konto-studenckie.pl/
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2020 10:30 przez margiel, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Re: Fotoradar
Post autor: marcin7x5 » wt paź 20, 2020 17:19
Od kiedy trzeba płacić na miejscu za mandat. Z tego co się orientuję to dotyczy tylko obcokrajowców.
doggie
Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Post autor: doggie » śr paź 21, 2020 13:45
marcin7x5 pisze:
Nie trzeba ale można kartą, przepisy się zmieniły
marcin7x5
Re: Fotoradar
Post autor: marcin7x5 » śr paź 21, 2020 16:44
Słyszałem o projekcie gdzie się płaci mniejszy mandat jeżeli płacimy na miejscu. Może to chodzi o ten sposób...
luckyboy
Re: Fotoradar
Post autor: luckyboy » śr paź 21, 2020 21:22
doggie pisze: Zgodnie z przepisami skrzynka oznakowana na żółto nie może być pusta. Szara owszem. Jeśli żółta nie działa z różnych powodów to musi być owinięta czarną folią
Przepisy sobie, a życie sobie. Regularnie widuje pusty jedną z żółtych skrzynek.
doggie
Silnik: TSI
Re: Fotoradar
Post autor: doggie » śr paź 21, 2020 23:03
marcin7x5 pisze:
To że zapłacisz kartą przy użyciu terminala będącego na wyposażeniu funkcjonariusza nie oznacza, że mandat karny będzie niższy :D nigdy nie było i nie ma tego ani w przepisach ani w praktyce przyjętej przez policjantow. To po prostu wymysł ustawodawcy w celu szybszego i sprawniejszego ścigania mandatów
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
