[mk4] Wentylatory nie włączają się gdy wysoka temperatura płynu
pietera
Post autor: pietera » czw lip 09, 2020 22:56
Witam.
Jak w temacie.
Gdy włączę klima wiatraki startują.
Gdy np ,,dogrzeję,, wodę do 100st (podłączony vcds) wiatraki nawet nie drgnął. .. coś kiedyś czytałem o termicznym załączniku/bezpiecznik? ??
Cóż może być problemem..
Dzięki za odp.
Pozdrawiam.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
tberent
[mk4] Re: Wentylatory nie włączają się gdy wysoka temperatura płynu
Post autor: tberent » wt lip 14, 2020 21:33
Termowlacznik w chłodnicy sprawdź
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 15, 2020 19:13
Zdejmij wtyczkę z czujnika w chłodnicy i zewrzyj styki 1 lub 2 biegu. Jeżeli ruszą wiatraki to czujnik do wymiany.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr lip 15, 2020 21:22
Witam ja mialem ten problem po swapie ,rece opadaly a okazal sie nieszczelny zbiorniczek wyrownawczy czego nie bylo widac.
Mariusz
