Pewnego dnia padła mi klima, nie załąćza się.
Sprawdzałem:
- bezpieczniki - jak wyjmę ten jeden duzy na aku to przestają działać ale nie załączają się już ponownie, po odpaleniu niestety znowu się załączają
- wymieniony sterownik klimy i wentylatorów na używkę ale nadal jest to samo
- sprawdzałem i brak napięcia na wtyczce do kompresora klimy
- ciśnienie w klimie jeszcze jest
Co może jeszcze być nie tak?
[mk4] Nie działa klima, cały czas chodzą wentylatory chłodnicy
[mk4] Re: Nie działa klima, cały czas chodzą wentylatory chłodnicy
Wymieniony włacznik termiczny chlodnic i jest dalej to samo. Jutro wymienie jeszcze czujnik temeperatury przy termostacie. Z odpiętym czujnikiem jest to samo odpalaja sie wentylatory od razu. Czyli czy wpięty czy wypięty jest to samo.
Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego. Odłącz od niego złącze i zobacz, czy wentylatory się zatrzymają.
michaf1994
Wymień bezpiecznik nr 16 (10A) w skrzynce przy drzwiach. Sprawdź kostkę przy module wentylatorów czy kable są ok.
