1.6 16v BCB - check engine - egr i sonda lamda
diego1601
Auto: golf IV 1.6 16v
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » czw lip 02, 2020 08:42
Cześć, przedstawię Wam historię problemów mojego golfa. Może komuś uda się coś wykombinować, bo ja już rozkładam ręcę....
SILNIK 1.6 16V 105km, kod: BCB, rocznik 2003, przebieg: ok. 170tys km
0. W listopadzie 2019 wymieniany był EGR na Magnetti Marelli – samodzielna diagnoza po czyszczeniu przepustnicy i EGR, na skutek mocnego falowania obrotów. Po wymianie EGR znaczna poprawa pracy silnika. Od tamtego czasu aż do poniższego, żadnych widocznych problemów.
1. ~1 czerwca check engine – objawy:
• Sporadyczne falowanie obrotów na biegu jałowym,
• Gaśnięcie silnika przy szybkim dohamowaniu np. do świateł skrzyżowania, lub w korku – zdarzyło się kilka razy w ciągu 4 dni.
• Dławienie, przymulenie podczas przyspieszania w zakresie 1500-2000 r/min
2. 4 czerwca wyczyszczony i (podobno) zaadaptowany EGR u mechanika
3. Pomogło na chwilę, kolejnego dnia znowu check engine – jak w p.1 lecz bez objawów gaśnięcia na dohamowaniu
4. 8 czerwca wymieniony MAP SENSOR – u tego samego mechanika: „żeby sprawdzić czy to ten element – w przeciwnym razie konieczna wymiana EGR”
5. Kolejnego dnia check engine: własna diagnoza interfejsem ELM327: błąd P0402
6. Przez kilkanaście dni samochód użytkowany praktycznie bezobjawowo, ze sporadycznym błędem check engine P0402 – kasowanym interfejsem ELM327
7. 23 czerwca wieczorem (auto użytkowane ok 7 rano, potem ok 15 i tego dnia wieczorem ok 22) tuż po odpaleniu kontrolki EPC oraz check. Kody błędów: P0135, P0106, P0170. Objawy:
• Znikoma reakcja na pedał gazu – dławienie/krztuszenie silnika
• Auto przemieszczało się jak kangur/żaba
• Po odpięciu wtyczki sondy lambda – błędy zostały, lecz praca silnika całkowicie w normie.
8. 28 czerwca został wyczyszczony kolektor ssący oraz przepustnica wraz z wymianą 4 uszczelek kolektora oraz uszczelki pod przepustnicą. Uszczelki Elring. Kostka sondy została zapięta na miejsce. Włożony został oryginalny (wcześniej przez poprzedniego mechanika usunięty) MAP SENSOR. Auto pracowało równo i bez żadnych widocznych amatorskim okiem problemów.
9. 29 czerwca wieczorem: check engine – błąd P0402 – powrót do punktu wyjścia. Jedyny objaw:
10. Błąd skasowany lecz powrócił na drugi dzień. Tym razem P0135…. Objawy jak wyżej.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.6 16v BCB - check engine - egr i sonda lamda
Post autor: myszazro » czw lip 02, 2020 15:54
P0402 to będzie koniec kata,P0135 elm dziwnie odczytuje bo przez vcds jest inny numer błędu P1181 i to błąd pierwszej sondy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 02, 2020 20:57
Było tu już opisywany podobny przypadek w tym samym silniku nawet. I też właściciel wymieniał EGR na magnetti Marelli. Jak się potem okazało jedynie wymiana na pierburga wchodzi w grę. Na próbę proponuję ci zaślepić EGR. Błęd się pojawi ale silnik powinien pracować równo. Te silniki są wrażliwe na nieszczelności podpięcia odmy w sektorze ssącym oraz nieszczelności na korku wlewu oleju oraz całej tej przejściówki w którą jest wkręcony.
diego1601
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » pt lip 03, 2020 08:12
myszazro pisze:
Tego się obawiałem... Auto przez kilka miesięcy jeździło na niesprawnej lambdzie. Jestem wstępnie umówiony na poniedziałek do mechanika (tym razem specjalista VAG). Czy da się jakoś zdiagnozować katalizator czy trzeba go zdjąć najpierw?
marcin7x5 pisze:
Ehh niby dobrej jakości firma, a i tak trzeba się nauczyć brać oryginały w takich przypadkach..
marcin7x5 pisze:
Jest jakiś patent jak zdiagnozować te nieszczelności?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 03, 2020 14:35
Co do kata to jest specjalny test uruchamiany przez vag/vcds. Wtedy albo się rozpocznie albo wskaże ci że jest not ok.
U mnie przy tym błędzie już nie dało się przeprowadzić testu kata do końca. Po wymianie jest ok i test przechodzi wzorcowo. Tak naprawdę to o sprawności kata decyduje druga sonda dlatego ludzie stosują emulatory aby oszukać ecu.
Nieszczelności w dolocie to ci wskaże map sensor i odczyty z niego.
diego1601
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » pt lip 03, 2020 15:11
Dzięki, mam nadzieję, że nowy mechanik stanie na wysokości zadania, bo niestety sam VCDSa nie ogarnę :(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 03, 2020 17:12
Do tego nie trzeba akurat być biegłym w vcds. Tu bardziej trzeba rozumieć co tam jesteś w stanie odczytać.
diego1601
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » wt lip 14, 2020 09:50
Mała aktualizacja i kolejne obserwacje. Check potrafi zniknąć samoczynnie np po postoju auta i zapalić się po dwóch dniach - z reguły po nocnym postoju pod blokiem. Wygląda to tak, że po przejechaniu ok 1km do świateł zaczynał lekko falować na jałowym po czym zapalił się check i obroty były stabilne... Byłem trzy razy u mechanika, na razie tylko podpinaliśmy pod vcds i pokazywało błędy sondy - niestety nie pamiętam dokładnie kodów usterek... Dodatkowo zauważyłem, że po włączeniu wychłodzonego silnika jest ok 1100r/min a po kilku minutach i rozgrzaniu wynoszą 700r/min i tak już do końca - być może to normalne, ale już każdej możliwości się chwytam.
Czy da się jakoś sprawdzić czy to na pewno problem z sonda, i czy sonda NGK dla tego silnika nie będzie sprawiała problemu wg Waszego doświadczenia? Wiem, że ok 1.5 roku temu była wymieniana ta sonda, niestety nie wiem na jaką, ale boję się znów ponosić kosztów, które nie przyniosą efektu...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 14, 2020 20:36
diego1601 pisze:
I tak ma być.
diego1601 pisze:
Taka jest dedykowana i oryginalnie też takie montowane są.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt lip 14, 2020 20:46
diego1601 pisze:
NGK/NTK LZA11-V4 - taka powinna być.
diego1601
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » śr lip 15, 2020 12:41
Dzięki panowie. Na ten moment silnik pracuje bez zarzutów i check się nie pali, więc głupieję.... Ale jeśli pojawi się znowu błąd sondy to chyba ją po prostu wymienię na NGK.
diego1601
Silnik: BCB
Post autor: diego1601 » śr sie 12, 2020 08:20
Witam po przerwie. Oczywiście check wrócił, więc pora na wymianę. Czy montaż sondy jest plug&play i zrobię to "pod blokiem" czy może trzeba coś dodatkowo wysterować w VCDS?
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sie 12, 2020 08:44
Może być ciężko odkręcić sondę od kolektora wylotowego. Korozja tam panująca w wyniku bardzo wysokiej temperatury da o sobie znać. Dodatkowo złącze sondy znajduje się w małej obudowie zawieszonej pod podłogą w okolicy katalizatora. Żeby się do niej dostać, trzeba odkręcić bodajże dwa wkręty lub nakrętki sześciokątne. Kłopotliwe będzie również poprowadzenie przewodów przez miejsca do tego przeznaczone. Możesz próbować najechać jedną stroną na jakiś w miarę wysoki krawężnik i kombinować, ale kanał wydaje się być wielce wskazany. W swojej Skodzie Octavii odpuściłem temat samodzielnej wymiany sondy pod blokiem.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr sie 12, 2020 09:02
Bednarus pisze:
Opisałeś wymianę drugiej sondy - diagnostycznej, a w temacie cały czas pisaliśmy o pierwszej sondzie.
diego1601 pisze:
Sondę wymienisz od góry silnika, nie potrzebujesz do tego VCDS, spokojnie dasz radę:
