[MK3] Wymiana błotnika i progu
adamix
Post autor: adamix » pt wrz 08, 2006 19:07
Witam.
Jak w temacie. Przymierzam się do wymiany skorodowanego błotnika z przodu i progu.
I pytanie. Czy kupić nowe elementy tkzw rzemiosło, czy poszukać orginalny używanych części.
Jeśli rzemiosło to czy nie ma problemów ze spasowaniem ich w samochodzie i czy blacha nie jest lichej jakości.
Pozdrawiam.
:::::::VW GOLF 3 TDI::::::::rulez!
Seria 90 kucy, po wirusie 105 kucy a jaka frajda z jazdy....polecam każdemu, robione u samego guru...
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt wrz 08, 2006 19:10
Ja bym poszukał w dobrym stanie oryginała.
Nie twierdzę, że wszystkie nowe elementy sa kiepskiej jakości, ale mój kolega oparł się o błotnik i momentalnie powstało wgniecenie. Może akurat miał pecha :)
FORD
Fix Or Repair Daily
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 08, 2006 19:47
z tym żemiosłem to róznie bywa nie kiedy jest tak że niby profil wszystko ok a przy załozeniu odstaje tu i tam jak trafisz materiał który z matrycy zszedł jeden z pierwszych to będzie grało ale to jak trafić w totka poszukaj dobrego gdzieś na szrocie i spoko nie pchaj się w zemiosło to jest polska blacha NIC UJąC NIC DODAć !
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt wrz 08, 2006 20:19
Co do błotnika to poszukaj najlepiej uzywanej "igly" gdzies na szrotach czy gieldzie. Mielismy kiedys stłuczke starym Goferem, kupilismy podrobe i potem byly problemy z spasowaniem. A to tu cos za bardzo odstawalo, a to tam znowu za blisko. A co do pogu to wydaje mi sie, ze moga byc problemy z dostaniem go na gieldzie (nawet w Przeźmierowie kolo Poznania) W innym skoleji golfie, jak go sprowadzalismy z Dojczów, miał on wgnieciony prog przez kolo od motocykla. Ten prog zastapilismy podrobka. Wszystko sie spasowalo prawie, ze idealnie i od trzech lat nic zlego sie z nim nie dzieje
Meduza
Post autor: Meduza » pt wrz 08, 2006 21:14
Kupiłem kiedyś podróbe błotnika w niemczech, pasował
Próg wymieniałem w lutym, podróba kupiona na giełdzie w Gliwicach za 60zł. Też jest ok.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
