[mk2] Stuki w lewym kole przy skręcie w lewo i wibracje
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » wt cze 23, 2020 23:39
Witam, jakiś czas temu obniżyłem golfa na max jak tylko mogłem po czym się prZejechalem i odrazu wjechałem na łączenie mostu i drogi, zaczęło mi walić przy skręcie w lewo, wymieniłem cala półoś prawa (osłony miałem popękane i ogólnie chciałem nowe) ale dalej jest tak samo a podniosłem o 3 cm, gdy skrece w lewo to stuka w lewym kole, im szybciej tym szybciej stuka i czuć wibracje , wszystko ucicha gdy skrece lekko w prawo, wizualnie wszystko wygląda ok, czyżby prawa półoś? Czy coś innego, dzięki za pomoc bo już stoi 2 tygodnie i dalej nie mogę jeździć...
Właśnie sprawdzałem i końcówka drążka jest dobra, nic nie widać co by mogło tak walic
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
olsens2
Silnik: GU
[mk2] Re: Stuki w lewym kole przy skręcie w lewo i wibracje
Post autor: olsens2 » śr cze 24, 2020 23:15
A dzisiaj wali nie zależnie od tego w którą skrece, wlai całą Budą plus zaczęło strzelać w lewym kole przy skręcie w prawo a wczoraj było przy skręcie w lewo, oszlaeje
Było MK4 1.9 2000
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 25, 2020 23:29
Jeśli podczas obniżania zawieszenia ruszałeś półoś bez odkręcania jej od skrzyni biegów to mogłeś wywalić/rozpiąć przegub wewnętrzny. Jeśli mam rację to podnieś auto, max skręt kołami i kręć lewym kołem - obserwując pracę przegubu wewnętrznego
regulamin działu technicznego
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pt cze 26, 2020 20:11
Zrobiłem tak jak pisałeś ale nic nie było widać i słychać, posprawdzalem śruby to wszystkie trzymały dobrze na polosi więc jeszcze się prZejechalem to po 1km zaczęło być jeszcze lepiej, nie dość że strzela gdy skrece w prawo i wali buda niezależnie jak mam kierownice i przyspieszam to jeszcze zaczęło coś dzwonić
Było MK4 1.9 2000
grg474
Post autor: grg474 » pt cze 26, 2020 22:13
nadal wygląda dla mnie na przegub wewnętrzny - no bo co mogło by się zepsuć przy obniżaniu zawieszenia
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pt cze 26, 2020 22:41
Mogło to się stać podczas uderzenia (dodam że mam koła 17 i profil 185/35)? Bo po samym obniżeniu zrobiłem jakieś 40 km po czym wjechałem na te łączenie dość szybko i to było naprawdę duże uderzenie, zatrzymałem się i od tego momentu zaczęło strzelać i walić buda coraz mocniej. A jeśli zdemontuje półoś jak poznać że ten przegub jest walnięty?
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob cze 27, 2020 19:15
A więc rozebrałem i wyczyściłem przegub wewnętrzny i oto co zobaczyłem, dodatkowo pod zdjęciu z auta jak nim ruszałem to sie zacinał ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pt lip 03, 2020 11:21
Półoś lewa wymieniona i problem zniknął
Było MK4 1.9 2000
ThomasPiply
[mk2] -
Post autor: ThomasPiply » sob lis 28, 2020 15:31
od jakiegoś czasu przy skręcaniu szczególnie w lewo co jakiś czas słyszę takie głuche stuknięcie.
Na przeglądzie mi powiedział 3 m-c temu, że powoli trzeba się brać za wymianę tylnych tulei wahaczy przednich.
To może być to czy coś innego?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 29, 2020 00:16
3 miesiące temu powiedział ci na przeglądze to znaczy ze miały już oznaki uszkodzenia. Wymień to się okaże czy to to czy coś innego
