Zamek
przemek.stec
Zamek
Post autor: przemek.stec » wt cze 23, 2020 11:37
Witam czy jest jakaś antena związana centralnym zamkiem ? Bo jak chce otworzyć samochód to pilot mi łapie dopiero przy samej klamce nawet jak wymieniłem baterie na nową dodam jeszcze że to jest oryginalny pilot w kluczyku
ArdKeeN
Re: Zamek
Post autor: ArdKeeN » wt cze 23, 2020 17:29
Cześć.
Nie ma żadnej anteny do centralnego zamka. Pilot daje sygnał do modułu komfortu który go odbiera. Znajduję się on pod kierownicą po lewej stronie, dlatego pilot bardziej kieruj na błotnik przed drzwiami. Polecam przeczytać instrukcję obsługi VW Golf IV którą znajdziesz na forum, bądź w internecie w sekcji zamykania auta z pilota. :pub:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Zamek
Post autor: riccardoa » wt cze 23, 2020 17:39
ArdKeeN pisze:
Cześć.
Jesteś pewien tego co piszesz? https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=589804
ArdKeeN
Re: Zamek
Post autor: ArdKeeN » śr cze 24, 2020 15:59
riccardoa pisze:
ArdKeeN pisze:
Cześć.
Szczerze.. nie widziałem u siebie żadnego kabelka, a prułem tapicerkę do gołej blachy w swojej borze. I byłem pewien, że czytałem kiedyś instrukcję a w niej wyczytałem, że moduł komfortu odpowiada za odbiór sygnału z kluczyka.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Zamek
Post autor: riccardoa » śr cze 24, 2020 17:29
Owszem odbiornikiem jest moduł komfortu,co nie oznacza,że nie ma anteny.Radioodbiornik w samochodzie też jest odbiornikiem fal radiowych,ale bez anteny za dużo nie posłuchasz.
Rozpiska pinów modułu 1J0959799AH
T15/1 - do czujnika otwarcia maski
T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
T15/10 - kabel anteny
T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3
T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
