Czołem forumowicze.
Od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem.
Na zimnym silniku lekko poszarpuje i ma dość mocno opóźnioną reakcję na gaz.
Ślinik w 100% oryginał, nie gazowany.
Dzieję się tak aż zejdzie ze ssania. (jak obroty zejdą z ~1000 na ~800) potem wszystko w normie.
Ktoś może wie co to może być, może już ktoś przerabiał ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc!
Brak mocy 1.6 AKS
Re: Brak mocy 1.6 AKS
Trochę mało tych danych ale skoro jest to tylko na zimnym silniku to sprawdź czy jest szczelny dolot powietrza oraz czy czujnik temperatury wody działa prawidłowo.
Dawca08
- Auto: Golf IV Cabrio 1.6 1E7 1998r.
- Silnik: AKS
czujnik sprawny, ¬ 800ohm przy 30st. wskazówka pokazuje dobrze. Szukaelem silniczka krokowego ale nie mogę go zlokalizować, problem raczej w nim nie leży ale obroty minimalnie falują, warto by bylo to sprawdzic.
Dawca08
- Silnik: AKS
przepustnice i odmę czyściłem kilka miesięcy temu, filtry wymieniane względnie nie dawno, świece też.
