[MK3] Problemy z odpaleniem (ecomatic)
oleej
Post autor: oleej » pt wrz 08, 2006 18:48
Witam, mam nastepujacy problem, jestem niesczesliwym posiadaczem golfa mk3 ekomatic 1.9 D, (dla przyblizenia ekomatic to jest skrzynia polautomatyczna, i pali sie go dajac zawsze na luz), i oto moj problem kiedy chce zapalic auto przekrecam kluczyk do polowy, i kiedy juz przekrecam do konca, auto nie reaguje dopiero za 4-5 razem po pomanewrowaniu biegami czasem zaskoczy, ale ostatnio padl ze wogole nie pali. Pojechalem z tym do elektryka ktory stwierdzil ze uszkodzony jest czujnik luzu (nie wiem jak to sie fachowo nazywa), nizej zapodam zdjecia tego oto czujnika. I teraz prosze o pomoc moze ktos wie czy taki czujnik mozna gdzies kupic albo cos, albo jakos to naprawic bo jestem bez auta :(, pozdrawiam.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 16:39 przez oleej, łącznie zmieniany 3 razy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 08, 2006 22:26
oleej, niestety taką nietypową część do nietypowego auta to raczej tylko w ASO
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt wrz 08, 2006 22:31
Masz numer części więc zadzwoń do InterCarsu, jak nie maja na stanie czegoś takiego to może sprowadzą... Swoją drogą zadzwoń też do ASO. Cena może być podobna, a nie będziesz długo czekać.
FORD
Fix Or Repair Daily
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 08, 2006 23:01
Smaczny pisze:Masz numer części więc zadzwoń do InterCarsu
Jak widze ceny w intercarsie to się zastanawiam czy najpierw nie zadzwonić do ASO...
SToRM
Post autor: SToRM » sob wrz 09, 2006 01:00
eee, Wloski - pewno dlatego padl ;) JOKE
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 09, 2006 06:54
oleej, Miałem podobny problem w mk2 automat. Auto zapala się na "N" lub "P". Nikt nie wiedział co może być przyczyną, a okazało się, że "wypiął " się jeden niewielki przewód do przekaźnika . Sprawdź może czy wszystkie styki, przewody są ok. Awarię takiego czujnik a powinien chyba wykazać VAG.A to, że "pan elektrk" powiedział....
oleej
Post autor: oleej » ndz wrz 10, 2006 10:40
Dzieki wszystkim za porady, narazie auto stoi u elektryka jak on tego nie naprawi wtedy ja bede sie bawil :)
[ Dodano: Sro Wrz 13, 2006 16:38 ]
Auto mam spowrotem teraz wogole juz nie pali, gosc tego nie umial naprawic twierdzi dalej ze to ten czujnik, dzwonilem do ASO i powiedzieli mi ze to dokladnie sie nazywa "PRZEŁĄCZNIK KONTROLI BIEGÓW" i kosztowal by ok 316 zl lecz trzeba czekac od 10 do 14 dni ;( a tyle bez auta to masakra. Teraz pytanie czy ta czesc jest tylko do tego modelu czy w innych golfach tez jest ? Orientuje sie ktos czy moze jest gdzies skasowany ecomatic zeby taniej troche taka czesc kupic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
