Witam forumowiczów
Mam w rodzinie Golfa 5 z silnikiem 1.9TDI BLS. Samochód robi spore dzienne przebiegi i ostatnimi czasy trochę się rozciekl. Ciężko jest zlokalizować wyciek, nie mam też możliwości dokładnego wymycia wszystkiego (podłoże trawiaste). Cieknie w okolicach dołu pompy vacum i roznosi się w stronę podstawy filtra oleju. Zamówiłem w ASO (nie mam czasu walczyć z zamiennikami) uszczelki pod:
* vacum pompę (metalowa)
* podstawę filtra oleju (metalowa + 2 oringi w środek pompy)
Ponadto wcześniej zostało uszczelnione:
* Pokrywa zaworów (przestało cieknąć)
* Wtyczka w głowicy od pompek
Co potrzebuje - momentów dokrecenia wszystkiego - vacum do silnika, podstawy do bloku oraz reszty.
Może ktoś ma pomysł skad może być jeszcze wyciek?
[TDI PD] GOLF V BLS - wyciek z silnika, momenty dokrecenia
bialas6666
[TDI PD] Re: GOLF V BLS - wyciek z silnika, momenty dokrecenia
Pisałeś że wtyczka od listwy pompowtryskow ale czy mówisz tu o tej uszczelce białej która uszczelnia listwę do głowicy? Tam zamiennie można dać dwa oringi jeśli dobrze pamiętam 25x2.5 mm
bialas6666
Tak, mówię o tej wtyczce. Uszczelniona, wokół niej sucho.
Vacu pompa to dwie duże śruby 20 Nm, dwie małe po 10 Nm.
bialas6666
