1.9 tdi 1z odpalanie problem
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » sob maja 30, 2020 20:25
Moj tdi ma problem z odpalaniem w obojętnie jakiej temp. Czy jest - 10 czy +20 za każdym razem musze go odpalić z lekkim gazem inaczej z samego rozrusznika po prostu zgasnie nawet jakbym przytrzymal chwilę ma rozruszniku jak odpali... Ktoś wie co jest nie tak? Robi sie tak inna zimnym i na ciepłym silniku dawka 3.2 mg wcześniej 20 :D nie ma różnicy
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: 1.9 tdi 1z odpalanie problem
Post autor: muszkatobiasz » sob maja 30, 2020 23:55
jak wygląda koło pasowe? te silniki miały problem z klinem na wale i takie objawy
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz maja 31, 2020 10:04
Mozę być też winna kostka stacyjki. Miałem podobnie w swoim golfie. Nie odpalał bez dodania gazu. Po wymianie kostki stacyjki jak ręką odjął.
Aby sprawdzić czy winna jest sama kosta zrób taki mały eksperyment: auto na luz i podaj bezpośrenio + z aku na cienki kabelek na rozruszniku. Jak odpali normalnie będziesz miał winowajće.
Częsta bolączka ta kostka stacyjki w golfach.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
